Снова про стук в задней части салона
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18011
Автор:  chevi-sphill [ 22 июн 2005, 03:28 ]
Заголовок сообщения:  Снова про стук в задней части салона
на ТО попросил посмотреть - сказали - задняя дверь - типа все отрегулировали :smile_cool:
но стук как был так и остался :smile_doh:
звук вроде бы не металический, а глухой, появляется только на кочках, воздуховытяжки проверил, вроде крепко сидят на своих местах, спинки сиденья откидывал - картина не меняется :smile_doh:
Музыку погромче делал : в паузах все равно стук пробивается.
Уважаемый ALL! что еще можно посмотреть, на что обратить внимание для избавления от этого "бряка"?
Автор:  IGOR_V [ 22 июн 2005, 06:14 ]
chevi-sphill, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=3727&start=10 я тут вот тоже мучился, но щас все ОК. Может пригодится.
Автор:  юргенс [ 22 июн 2005, 06:35 ]
У меня например колпак запаски хлопал на кочках,проложил поролон.
Автор:  dagmen [ 25 июн 2005, 19:49 ]
Заголовок сообщения:  обшивка задней двери багажника
проверь и обесшумь
Автор:  dagmen [ 25 июн 2005, 19:52 ]
обшивка задней двери багажника: проверь и обесшумь
Автор:  Step [ 25 июн 2005, 23:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снова про стук в задней части салона
У меня тоже самое, пока не разбирался в чём дело, в Трейдинвесте говорят - задняя дверь.
Автор:  GRIHANICH [ 25 июн 2005, 23:59 ]
Меня тоже достал стук сзади. Это точно не сидушки и не обшивка (все проверял 100 раз и делал полную шумоизоляцию салона сам, на совесть). Возможно стучат аммо производства СААЗ. Месяц назад поменял все 4 аммо, думал пропадет стук сзади, ничего подобного, все как было так и осталось.
Автор:  MYXA [ 26 июн 2005, 10:42 ]
Скрипела задняя полка в петлях и защелках. Надел ризиновые трубочки на штырьки-шум ушел.
ЗЫ. Идея чужая, но пост найти не смог.
Автор:  Скиф [ 27 июн 2005, 09:42 ]
:smile_bigsmile: а уменя еще бачек омывателя(задний) стучал (на один саморез был прикручен ) :P
Автор:  Ларсик [ 28 июн 2005, 06:59 ]
Стучать может замочек запаски, если его плохо закрепить. Причем стук раздается - как будто в салоне что-то гремит.
