выжимной - мысли вслух http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18020 |
Автор: | Ler [ 24 июн 2005, 15:40 ] |
Заголовок сообщения: | выжимной - мысли вслух |
Начну с конца - поставил сцепление от классической Нивы, т.к. на выжимном, при хорошем буксовании, разжалась проволочка (сопли) крепления его на вилку, деталь копеечная, но разобрать надо половину машины посмотрели в магазе сцапление ВАЛЕО - там такая же хрень. только проволочка еще хлипше, т.е. провернуть выжимной в видке будет еще проще только в САКСЕ все полнометалличекое в варианте на классическую ниву, вот его и поставили, ну и хрен с ним, что жестче, за то крепчее будет ;-) кстати, что бы поставить новое сцепление в сборе (от классики) - надо поменять маховик. т.к. немного разные корзины может кому пригодиться данная инфа так же хтелось бы услышать мнение разбирающихся p.s. возможно оно быстрее квакнуло из-за установленных блокировок в дифы, но не я первый данный девайс ставлю, а на обычных нивах - этот девайс вообще сто лет существует, но при нормальном (не пластиковом) выжимном |
Автор: | AlexDs [ 24 июн 2005, 23:38 ] |
А у меня стоит сильный шум когда сцепление отпущенно, но стоит только выжать, как всё пропадает, причём последнее время этот шум усилился. На старых Нивах вообще не забивал голову такими проблемами, а тут - выжимной шумит, раздатка воет, задняя полка громыхает, лампы в стопаках устал менять, кнопки включения габаритов и фар поменял(глазки перегорели) на больших скоростях вибрация, сальники текут (если всё преречислять, ёкнуться можно). ГОСПОДА ЧТО ЗА ХРЕНЬ ЭТУ МАШИНУ СОБИРАЛА. :!: |
Автор: | Ler [ 27 июн 2005, 09:49 ] |
AlexDs, ну вот я тоже прикидываю, что ежели исче чаво гавкнется, то ну нафих, бум брать L-200 |
Автор: | ASA-Mayor [ 27 июн 2005, 15:29 ] |
AlexDs, У тебя, скорее всего мудрит не выжимной подшипник, а накрылись подшипники первичного вала КПП :P |
Автор: | Дундук [ 28 июн 2005, 16:18 ] |
ASA-Mayor писал(а): AlexDs,
У тебя, скорее всего мудрит не выжимной подшипник, а накрылись подшипники первичного вала КПП :P Это они (подшипники) и есть. |
