Что снять, чтобы поменять штатный кабель антенны??
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18072
Автор:  baev [ 14 июл 2005, 09:13 ]
Заголовок сообщения:  Что снять, чтобы поменять штатный кабель антенны??
Уважаемые!
Ставил себе музыку, у антенны ATM болтик короче штатной шайбы под антенну, случайно порвал центральную жилу. :?
Либо этот припаять, либо заменить весь антенный кабель. Тем более разъем возле магнитолы мне не ндравится сильно.
Если паять старый, то все равно вытянуть его не получается, где то он прикручен видимо скотчем.
Что снять чтобы поменять штатный кабель антенны?? И стоит ли?
Автор:  IGOR_V [ 14 июл 2005, 09:18 ]
baev, САН менял - у него спроси. :
Автор:  baev [ 14 июл 2005, 09:50 ]
Так он вроде в отпуске на югах...
Автор:  AlGan [ 14 июл 2005, 09:55 ]
У меня похожее было . Я паял, тем более, что засунув один раз штатный разъем кабеля в магнитолу, выныть его проблемой может быть, про это еще кто то говорил.
Автор:  Александр II [ 14 июл 2005, 10:26 ]
Снимай бардачок. или попробуй так за ним поискать и снимай правую накладку у лобового стекла.Там увидишь кабель .он толще всех.
Если хочещь добраться до пайки к антене, то снимай зеркало.
Автор:  baev [ 14 июл 2005, 11:07 ]
:?: А козырек пассажира снимать надо?
кажется, что этот кабель внутри металла протянут - или не так?
Автор:  AlGan [ 14 июл 2005, 11:59 ]
baev, козырек пассажира снимать видимо все-равно надо. У меня под ним, ближе к салонному зеркалу, кабель к металлу крыши был липучкой прикреплен. Просто потянув не отодрать было.
Автор:  baev [ 14 июл 2005, 14:57 ]
спасибо, вот это как раз меня интересовало...
Автор:  юргенс [ 15 июл 2005, 09:28 ]
Он идет под потолком,затем за обшивкой стойки и вниз под панель.выдернуть можно,но вставить сложней.Потолок верхнюю часть освободить,боковый пластмасски стойки снять.
Автор:  baev [ 18 июл 2005, 09:03 ]
Спасибо всем, все сделал!
Снял зеркало, правый козырек, левый козырек один саморез, ручку справа на потолке один винт, боковую накладку на пистонах. Сдернул с крючков на потолке, отлепил где надо скотч, вытянул наружу.
Выдергивать из под торпеды не стал, тк нашел обрыв и его пропаял рядом с шайбой.
все собрал - радио ловить стало в 2 раза лучше :smile_bigsmile:
Всем удачи!
