Глючит задняя передача http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18105 |
Страница 9 из 10 |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 22 дек 2010, 18:18 ] |
edikJR писал(а): У меня такая проблема вылетает задняя передача когда газку поддаю например когда из засады вылезти надо. Делал кап ремонт коробки глюк этот что был до ре монта что после так и остался. Может кто сталкивался с такой проблемой. Сталкивался!Была не правильно установлена ведомая шестерня з.х на вторичном валу!В таком положении шестерни з.х включается не до конца,то есть шарик фиксатора не доходит до лунки на штоке. :
Автор: | ZloyED [ 22 дек 2010, 18:24 ] |
пониженную не выбивает |
Автор: | ufff [ 22 дек 2010, 18:35 ] |
edikJR писал(а): пониженную не выбивает
Я спросил, не включена ли одновременно с задней передачей еще и пониженная? Все происходит как раз под нагрузкой, Рычаги касаются и если фиксация слабая (разные причины), то вполне могут друг друга выбивать. |
Автор: | ZloyED [ 22 дек 2010, 20:26 ] |
понял нет пониженная в это время не включена. Такое ощущение что задняя включается очень легко фиксация не такая сильная как на других передачах.Стоит поддати газку по полной и она вылетает; придерживание рычага помогает но это не выход. |
Автор: | ufff [ 22 дек 2010, 21:17 ] |
edikJR писал(а): понял нет пониженная в это время не включена. Такое ощущение что задняя включается очень легко фиксация не такая сильная как на других передачах.Стоит поддати газку по полной и она вылетает; придерживание рычага помогает но это не выход.
Вот что у За рулем: хотя, это наверное уже читано-перечитано |
Автор: | AVTOLIK [ 13 май 2022, 04:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Глючит задняя передача |
9 страниц пустой болтовни. И ни одного нормального ответа как же устранить НЕ включение задней передачи. Все разговоры про отсутствие синхронизатора и про двойной выжим это для "чайников и разговор от нечего делать. Зря время потерял прочитывал все страницы. |
Автор: | Spirit [ 13 май 2022, 07:28 ] |
@AVTOLIK , Ты только не плачь Причин многа. Невключение ЗХ может происходить из-за проблем в узлах, которые называются: Сцепление, кпп, механизм переключения передач. |
Автор: | bvm1954 [ 13 май 2022, 11:06 ] |
AVTOLIK Эксплуатируя Шевроль Нива 2004 г. в первую очередь обрати внимание на сам механизм переключения передач (кулису). Возможно недовключение передачи ЗХ из-за его износа или неправильной регулировки. |
Автор: | Рембат [ 13 май 2022, 19:34 ] |
Было такое - на штоке 5й и з/х стояла втулка больше размера чем надо, не знаю откуда такая взялась, шток не доходил канавкой до шарика, упирался в эту втулку. Поэтому, когда собираю коробас, сначала собираю без задней крышки - вертолет, гайка, затянул, смотрю как вкл все передачи, чтоб нигде не подкусывало, зазоры там, и всё такое. |
Автор: | Captain [ 13 май 2022, 22:18 ] |
Так надо бы точнее уточнить, как она не включается. Либо рычаг перестал вниз утапливаться и не идёт поэтому в положение "назад", либо включается, но машина не едет или вперёд пытается ехать, или просто шестерни рычат при попытке включить... |
Страница 9 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
