Нажал кнопку ... а в ответ - пулемет!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18136
Страница 1 из 3
Автор:  Скиф [ 08 авг 2005, 09:25 ]
Заголовок сообщения:  Нажал кнопку ... а в ответ - пулемет!
:smile_bigsmile: ну а если серьезно, то ситуевина такая при включении стеклоподьемника на закрытие в конце когда тихо должен отключится, он гад этого неделает, а начинается треск сродни пулемету : ...мля и если переусердствовать может заклинить, блин, на гарантийку (а это гемор еще тот ) или возможно своими силами? :P
Автор:  Vado [ 08 авг 2005, 09:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нажал кнопку ... а в ответ - пулемет!
Мне по гарантии поменяли стеклоподъемник в сборе(левый). Правда 2 месяца ждал, и после замены стало что-то брякать в двери-оказалось тягу замка не прицепили : .
Автор:  Скиф [ 08 авг 2005, 10:28 ]
Vado,
:smile_bigsmile: гарантийка у нас та еще : я до сих пор удивляюсь : как выцарапал рулевой редуктор, а вот сальник задний за свои да и после замены редуктора (сервисуроды- просто уроды) толи сбли толи зас....ли датчик... блин... вылетило с головы, короче тот который за воздушным фильтром стоит, теперь глючит при заводке на холодную, во как! поэтому гарантия вещь опасная! (у нас во всяком случае) да и сальник поставили не тот и еще умудрились неправильно(а это нада постараться), а вспомнил датчик ДМРВ :P
Автор:  Pioneer [ 08 авг 2005, 11:25 ]
Пусть закажут, а пока езди и не парься. Их меняют, тем более по гарантии. Несколько машин так ездили, всем постепенно поменяли, ни у кого ничего не заклинило за это время. А приводу это не на пользу (щелчки) так, что лучше замена.
Автор:  Скиф [ 08 авг 2005, 12:00 ]
Pioneer,
:smile_bigsmile: значит я "пионер" : у меня уже "клинило"- разбирал- дергал- "расклинило"- звук остался :P
Автор:  Pioneer [ 08 авг 2005, 12:22 ]
Для ушлого гарантийщика это подарок судьбы : , можно отфутболить с гарантийной заменой, типа несанкционированное вмешательство. Прими к сведению... Следов "расклинивания" своими силами, крайне не желательно обнаружить спецам при демонтаже дефектного.
Автор:  Скиф [ 08 авг 2005, 15:40 ]
Pioneer,
:smile_bigsmile: плюс один: спецов как раз там и нету(вот это то и пугает) :P
Автор:  Скиф [ 08 авг 2005, 15:52 ]
:smile_bigsmile: и кстати нашел тему "Стеклоподьемник" вот если BROM откликнится как ремонтировать то будет класно :!: :P
Автор:  Woodmal [ 17 авг 2005, 08:52 ]
У меня сегодня со стеклоподьемником случился глюк.
При работе стал издавать жуткие звуки, особенно когда стекло поднимается.
Наверное надо смазать моторчик.
Автор:  Ler [ 17 авг 2005, 09:25 ]
Woodmal, похоже трос либо на ролике, либо на катушке криво стал мотаться
