Сломался лючок бензобака
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18192
Автор:  RusRabbit [ 31 авг 2005, 22:27 ]
Заголовок сообщения:  Сломался лючок бензобака
Мама съездила на заправку, и теперь не признается, что виновата.
Суть проблемы - лючок бензобака (который снаружи) выглядит слегка приоткрытым. При попытке закрыть - отпружинивает назад. Я раньше не обращал внимания на пружинку, поэтому не знаю, как должно быть. Но при осмотре - при попытке закрыть полностью пружинка теперь упирается в крышку и мешает. Я попытался залезть с пассатижами, но неудобно подлезть и вроде как не знаю, за что хвататься и куда отгибать - как будто все на месте.
У кого было подобное? От чего могло произойти? Как лечится?
Автор:  Roм@н [ 22 ноя 2005, 21:28 ]
Случилось почти то же самое. Сам лючок погнут, петлям вообще капут. Интересно, они продаются отдельно? В смысле лючки?
Автор:  SERGIO ибн Anatol [ 23 ноя 2005, 00:06 ]
Лючок продают, но его еще нужно красить. . . Сначала сними и попробуй отремонтировать(может пружина вышла из паза), а потом уже трать деньги на новый лючок. :
Автор:  Dmitry Volkov [ 23 ноя 2005, 01:47 ]
Та же самая история - не так давно заметил, что лючок приоткрыт и болтается немного. Ощущение такое, что пружина просто немного разогнулась и не прижимает лючок, как должна.. Согнуть её обратно прямо на машине у меня не получилось, надо снимать лючок, но вот руки всё не доходят, завтра может попробую.
Автор:  LevPravov [ 23 ноя 2005, 09:16 ]
Та же история, там пружины (в моем понятии как пружины) нет, а есть прижимная пластина. Сегодня снял лючок и подогнул об угол дома внутреннюю пластину, поставил. Стало получше, перестала крышка болтаться, но до конца все равно не закрывается. На выходных посмотрю еще раз
Автор:  Roм@н [ 23 ноя 2005, 22:32 ]
жестянщики сказали что нифига не сделать. Самого его выпрямили, красить и не надо бы было даже. Но с петлями уже ничего не сделать. Их убил пистолет заправочный, когда один к.. человек дал задним ходом имея пистолет в горловине. Сколько стоит этот гр.. лючок?
Автор:  LevPravov [ 24 ноя 2005, 09:51 ]
Вот выдрал из книжки схему. Но по факту у меня не совсем так.
Вчера опять ковырялся с крышкой. Правда утром до работы еще темно, а после работы уже темно, поэтому сильно не рассмотрел. Ноодназначно могу сказать, при приложении усилия на лючок в направлении его открывания (даже не большого) он начинает болтаться снова. На выходных займусь им плотно (вот жена "обрадуется").
Автор:  LevPravov [ 28 ноя 2005, 12:43 ]
Все я починил. Никаких трудностей там нет, в дневном свете рассмотрел что там и как, все как на рисунке. Взял плоскогубцы и подогнул петли. Лючок закрывается как нужно.
Автор:  Roм@н [ 05 дек 2005, 20:28 ]
На место я его поставил, как то сделав петли. Он теперь при поворотах открывается, а потом при выходе из оных закрывается. Чертеж я такой в книжке видел, но не понял его. Гуманитарий я :
Автор:  D-r NO [ 03 май 2006, 10:29 ]
У меня не вышло отремонтировать. Прижимная пластинка из неправильного металла - быстро разгибается вновь. Я высверлил заклепки и гнул ее в тисках - бесполезно - разгибается вновь. Где можно купить лючок в сборе? Или купить битый лючок, с которого удастся снять нормальную прижимную пластинку?
