"Баги" конструкции!!!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18251
Автор:  Olegus [ 03 окт 2005, 10:16 ]
Заголовок сообщения:  "Баги" конструкции!!!
Вчера обнаружил, что кожух вентилятора протирает патрубок системы охлаждения, идущий от термостата к радиатору. За пробег в 17 тык патрубок протерся примерно на 1 мм. Тысячам этак к 50 он может протереться до дырки. Тоже самое происходит с задними резиновыми тормозными шлангами (как здесь уже писалось). Резиновое кольцо, одетое на один из шлангов, потирает другой шланг.
Вопрос к модераторам! Может эти баги (возможно есть и другие) поместить в соответсвующий теме раздел FAQa!
Автор:  Needle [ 03 окт 2005, 10:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Баги" конструкции!!!
А у меня не протирает - специально смотрел.
Попробуй обмотать это место изолентой - тогда сам патрубок будет цел. Или обрезать часть кожуха вентиятора.
Автор:  markoni [ 03 окт 2005, 10:29 ]
Изоленту перетрет еще быстрее. Я подгибал.
Автор:  Olegus [ 03 окт 2005, 10:44 ]
Я подпилил немного кожух, чтобы зазор стал побольше и потом прошелся шкуркой.
Проблема не в том как устранить "баг", это сделать просто, проблема в том, что многие о них не знают!!!
Автор:  юргенс [ 04 окт 2005, 16:35 ]
А еще может не все знают, что шланг ГУРа протирается корпусом воздушного фильтра снизу.У меня тоже трет но все забываю устранить,видимо подогнуть надо трубку , на которую энтот шланг надет.
Автор:  Rv [ 04 окт 2005, 19:12 ]
Такие баги устраняются просто - шланг оборачивается резинкой, вырезанной из старой камеры или куском разрезанного вдоль патрубка чуть большего диаметра. Крепится эта "защита" изолентой или пластмассовыми хомутами-стяжками.
Еще во многих местах шланги и пластиковые бачки протирают краску на кузове и клапанной крышке. Пришлось на места контакта наклеить резиновые полоски.
Автор:  UVova [ 06 окт 2005, 12:51 ]
Не недо трубку гнуть, поломать можно. Надо шланг оттянуть пластиковым хомутиком.
А еще протираться может патрубок, идущий от отопителя к термостату под ресивером.
