Как открутить маслянный фильтр??? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18278 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Ivan Boroda [ 12 окт 2005, 17:43 ] |
Заголовок сообщения: | Как открутить маслянный фильтр??? |
Не могу! Силенок не хватает : И как только не пробовал - полчаса пыхтел - не поддается : Кто с этим сталкивался, подскажите, как с ним бороться? :?: |
Автор: | Mikee [ 12 окт 2005, 17:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как открутить маслянный фильтр??? |
Ivan Boroda писал(а): Не могу! Силенок не хватает : И как только не пробовал - полчаса пыхтел - не поддается :
Кто с этим сталкивался, подскажите, как с ним бороться? :?: вариант 1 - берешь наждачную бумагу, оборачиваешь вокруг фильтра и еще раз пробуешь вариант 2 - отверткой пробиваешь фильтр и, используя отвертку в качестве рычага, пытаешься отвернуть вариант 3 - покупаешь в магазине специальный ключ-зажим для отворачивания фильтра |
Автор: | Smok33 [ 12 окт 2005, 18:15 ] |
Вариант 2 - оптимальный : |
Автор: | Ivan Boroda [ 12 окт 2005, 18:57 ] |
Mikee, спасибо, завтра попробую. вар 1 с бумагой - хитрО! ![]() вар 2 - на крайний случай : вар 3 - наверное дешевле на сервисе? |
Автор: | кочевник [ 12 окт 2005, 19:08 ] |
Ivan Boroda, вар 4 одеваешь жгут и откручиваешь ![]() |
Автор: | SergeyZh [ 12 окт 2005, 19:15 ] |
Ivan Boroda, Завсегда пользую вариант 1 - никогда не подводил ![]() Вариант 5: Втискиваешь мощную отвертку между фильтром (плоскость где уплотнительное кольцо резиновое) и двигателем. Нажимаешь отверткой до тех пор пока не пшикнет. Далее спокойно отворачиваешь. |
Автор: | Вадим [ 12 окт 2005, 21:26 ] |
Там просто не очень удобно. Я защиту снимаю перед сменой масла - снизу отворачиваю. А вот недавно ключ купил - правда не пользовался, снизу руками нормально отвернулся. Это с завода тяжело идут, первые. Когда ставшь сам - нормально. Они там видимо резинку-прокладку перед установкой маслом не мажут - прикипает. |
Автор: | Ivan Boroda [ 12 окт 2005, 22:21 ] |
Вадим, вот у меня как раз с завода. :P А открутить пытался сверху, а не снизу. Про то что прокладку надо смазать маслом не знал - спасибо. |
Автор: | Ivan Boroda [ 12 окт 2005, 22:22 ] |
кочевник, это как? :| |
Автор: | Вадим [ 12 окт 2005, 22:32 ] |
Ivan Boroda писал(а): кочевник, это как? :|
Наверное так- обматываешь фильтр жгутом - закручиваешь его потуже -и им отворачиваешь фильтр.Примерно по такому принципу и коючи для этих фильтров работают. А в инструкции к любому фильтру и в мануалах на машину всегда пишетмся "переду становкой фильтра смажьте резиновый уплотнитель (прокладку) моторным маслом..." |
