 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 03:46
  •  2421
  •   18
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Родная прошла 120+ ткм.
Потекла без свиста.
Поставил крышку ТЗА. Коробка, наклейки-пломбы, заводской талон -- похожа на настоящею. Размер крыльчатки соответствует. Старая крыльчатка без следов износа.
Тосол Аляска-40.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 04:25
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
98 ткм помпа родная. Ремень второй
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
 Заголовок сообщения: Re: Кирдык подшипнику помпы...
Сообщение Добавлено: 20 дек 2018, 10:54
  •  12
  • 68
  •  07 фев 2017, 13:26
Подшипник помпы не беспокоил до 81т.км., люфта и подтекания антифриза не было. Возвращался с рыбалки, как вдруг загрохотало под капотом и повалил пар. Вытекает антифриз через вал шкива, на защите поддона видны ролики одного ряда подшипника (второй, внутренний ряд - шарики). До гаража 60 км. на галстуке. Покупаю ЛУЗАР, ставлю и радуюсь, но не долго. Через 200 км. пробега появилось в работе помпы чирканье, а чуть позже звон подшипника (определил на слух через трубочку - колено телескопической удочки). Снял шкив (отверткой не подлезть), выкрутил болтик(потай), шприцем загнал туда 8мл. литола, пока не стал просачиваться через пылезащиту на валу. Вот теперь как новая, еще 2 т.км. - полет нормальный!
PS. У меня болтик оказался под шестигранник, который можно выкрутить и закрутить подобрав короткий инструмент без снятия шкива и смазать шприцем дополнив его коротким отрезком трубочки от одноразовой системы).
Если придется еще менять помпу, эту операцию проведу перед монтажем. Изготовители экономят на смазке.
Сообщение Добавлено: 14 май 2021, 21:41
  •  64
  • 38
  •  13 фев 2019, 16:38
  •  Сочи
Здравствуйте.
Не знал, в какую точно ветку задать свой вопрос - но решил сюда.
Некоторое время назад, периодически, на непродолжительный период стали появляться звуки посторонние из-под капота. Звук на мой взгляд похож на вращение подшипника, у которого разболтались посадочные канавки под шарики. Проблема в том, что есть этот звук не всегда, скажем так - изредка.
Беспокоит то, что когда появляется этот жужжаще-скрежешущий звук ещё и вибрация идёт не слабая - аж в педали (газ, тормоз, сцепление) отдаёт. В такие моменты становится страшно, что сейчас что-то под капотом разлетится. При увеличении оборотов при этом - дефект пропадает. Возникает чаще всего - после активного торможения на светофоре и падения оборотов двигателя до холостого хода.
Сегодня сбрасывал ремень. Рукой качал вал генератора - люфта нет, при вращении от руки посторонних звуков нет. Также качал вал помпы, ГУРа, роликов ремня - особого люфта нет. Подтекания тосола из-под вала помпы нет. Самый большой люфт при этом - в роликах (один ролик натяжителя и один возле ГУРа), но он маленький. Снял натяжитель, вскрыл крышку закрывающую подшипник - хотел смазку напихать. Но оказалось там закрытый подшипник. Никакую смазку не пихал, прикрутил натяжитель обратно, натянул ремень. Завёл. Слышен посторонний звук. Ухом вожу над двигателем - впечатление такое, что звук сильнее всего в районе помпы.
Может, подскажите чего...
Не хочу покупать новую помпу - так как не уверен, что это она виновата.
Главный вопрос для меня - не случится ли что-то очень нехорошое из-за этого в движении? По мере того, как это будет прогрессировать - у меня будет возможность поточнее выяснить, что за деталь виновна? Или же такая езда может закончиться резко и плачевно?
Chevrolet NIVA, 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 май 2021, 22:17
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
@PPeterr , Прослушать подшипник помпы можно с помощью обыкновенной палочки.
А закрытый подшипник ролика надо было открыть мелкой отверткой, и набить консистентной смазкой, или заменить ролик. Вообще родные ролики могут ходить далеко за сотню тысяч, если их мазать хотя бы раз в 50 тысяч.
Сообщение Добавлено: 15 май 2021, 18:34
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
200 ткм работают родные ролики. От избытка внимания и смазки. Как и весь автомобиль без КР.
Помпа родная до 200 чуток не дожила.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 15 май 2021, 18:46
  •  1216
  •   4
@bvm1954 , да, ролики у нас фантастически долгоиграющие. У меня в конце концов протерлись они от ремня. Кстати их по халявной цене торгует монопольный дистрибьютор гидроусилителей в РФ.
Сообщение Добавлено: 15 май 2021, 20:52
  •  64
  • 38
  •  Сочи
@Aspen , спасибо за ответ.
Сегодня взял палочку, завёл машину, послушал подшипник помпы. Но, посторонние или нехарактерные звуки не появились. Минут 15 ждал. Положил палочку в багажник. Как в пути проявится дефект - попробую остановиться, опять послушать палочкой.
Сообщение Добавлено: 15 май 2021, 21:44
  •  20483
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@PPeterr , а не отвалилось ли ухо теплового экрана, который между коллекторами? :smile_wondering: Он как раз на определенных оборотах резонирует, и скрежетать при отломе уха тоже может..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 май 2021, 22:26
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
И не только:у меня после остановки двигателя при его остывании слышны щелчки от температурной деформации этого экрана :smile_whew:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
