Проблема с поворотниками
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18442
Автор:  Ландыш [ 12 янв 2006, 18:00 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с поворотниками
Последнее время докучают поворотники : Вариантов отказа очень много: просто горят не мигая, помигают пару раз и гаснут, влево мигают, вправо нет и наоборот. 50 % эксплуатации работают нормально, глюк плавающий... Смотрел ФАК, за их работу отвечает реле К3, открыл, пошурудил, контакт нормальный. Что может еще вредить? :
Автор:  туборг [ 12 янв 2006, 18:09 ]
Ландыш, Апросто заменить не пробовал :smile_doh:
Автор:  Hornet [ 12 янв 2006, 18:26 ]
Меняй реле. Пару недель назад было то же самое. Вот только третье реле из магазина оказалось рабочим. А вообще, после замены взял снятое, перепаял кондер, и оно таки заработало!
Автор:  Шевик_317 [ 12 янв 2006, 23:32 ]
Посмотри подрулевой переключатель. У меня тоже глючили. Оттуда даже треск шёл......
Автор:  Mefody [ 13 янв 2006, 07:33 ]
Шевик_317, при неработающем подрулевом переключателе такой глюк :
невозможен. ИМХО дело действительно в реле поворотников.
Автор:  Ландыш [ 13 янв 2006, 09:08 ]
А что и как посмотреть? Треск иногда раздается, хотя скорей всего релюха издает сей звук.
Автор:  Шевик_317 [ 13 янв 2006, 23:28 ]
Так, по порядку.....
Mefody, наверное ты прав.....
Ландыш, я снял облицовку рулевой колонки, подёргал за провода, поправил разъём и пока всё работает нормально (тттчлп). В принципе, если медсправка в порядке, услышать где трещит не проблема...... :
Автор:  Ландыш [ 14 янв 2006, 11:47 ]
Спасибо, будем слушать и смотреть. А трещит изредка где-то посередине :smile_bigsmile:
Автор:  Mogikan [ 16 янв 2006, 09:19 ]
Однозначно реле, я тоже на подрулевой переключатель грешил, в сервисе реле сняли, немного пластину подрегулировали, сказали надо новое реле покупать, только фирменное :smile_bigsmile:
