Глючит...Глохнет...Тупит http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18450 |
Автор: | Lemon [ 16 янв 2006, 10:25 ] |
Заголовок сообщения: | Глючит...Глохнет...Тупит |
С утра нормально заводится, еду километров 10-15 потом начинаются на второй передаче провалы.Машмна тупит и "прижимается к земле" вместо разгона(обороты примерно 2500).Потом как-бы прорывается и ускоряется.На 3 передаче тоже около 2500(60км в час) - то же самое.Если остановиться и попробовать завести, то больше не заведется, пока не скинуть клемму с акб. Какой датчик надо менять? Сам пока думаю на РХХ, но неуверен - с утра же нормально заводится... |
Автор: | All1907 [ 16 янв 2006, 10:27 ] |
Lemon, выворачивай свечи... Если две - нормальные, а две черные - топай за Модулем Зажигания..... |
Автор: | Зингельшухер [ 16 янв 2006, 10:27 ] |
На диагностику аназначна! Наскока я помню, ты перешивал мозги... может и в новой программе дело! |
Автор: | Lemon [ 16 янв 2006, 10:40 ] |
Зингельшухер писал(а): На диагностику аназначна!
Наскока я помню, ты перешивал мозги... может и в новой программе дело! 1)Мозги "вернул в зад" ![]() 2)Свечи вчера поменял - на тех что стояли критичного нет ничего, кроме 4 свечи(на ней половина юбочки красная, а половина черная).Поставил а17(ну небыло других с собой ![]() 3)Заправился газом(ну думал может на газе лучше поедет) - то же самое. Мда.наверно надо действительно ехать на диагностику.. Но меня смущает странные эффект "прижимания к земле" в разгоне! Такое чувство что машина прижимается...-Прикольно!!! Как на атракционах : .Но я еще такого не видел.... : |
Автор: | foxterrer [ 16 янв 2006, 10:47 ] |
Была подобная ситуация, оказалось бензонасос (еще дополнительно может быть забита сеточка перед бензонасосом), либо фильтр тонкой очистки. Свечи были красными (т.к. смесь была обеднена). |
Автор: | Skol [ 16 янв 2006, 11:05 ] |
Было на карбюраторной Ниве (21213). Полгода назад. То едет, то не тянет. Потом нормально, потом глохнет. Чувствую, что подачи топлива нет. Бензонасос подкачаешь, поедет. Потом опять глохнет. На галстуке до гаража. Карбюратор разобрал - там есть фильтр сеточный трубочный, так весь забит ржавчиной. Прочистил - все без проблем. Свечи поменял - тоже были в красном налете. |
Автор: | Mefody [ 16 янв 2006, 12:32 ] |
Очень похоже на модуль зажигания, искра то на 4 цилиндра, то на 2. Скрее всего сдыхает он. |
Автор: | Pioneer [ 16 янв 2006, 13:29 ] |
Mefody писал(а): Очень похоже на модуль зажигания, искра то на 4 цилиндра, то на 2. Скрее всего сдыхает он.
Присоединяюсь, по признакам описанным, похоже больше всего на него. |
Автор: | Hummer [ 16 янв 2006, 13:41 ] |
насколько помню там еще и ГБО присутствует, может там собака? |
Автор: | All1907 [ 16 янв 2006, 14:22 ] |
Hummer, оно у него 3его поколения....... |
