Про пейджер сигналки.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18455
Автор:  серёга52 [ 17 янв 2006, 13:53 ]
Заголовок сообщения:  Про пейджер сигналки.
Стоит Мангуст с пейджером с 2003 года, последнее время заметил, что пейджер перестал реагировать на срабатывание сигналки, батарейка новая. В чем может быть проблема ?
Спасибо.
Автор:  Hornet [ 17 янв 2006, 14:14 ]
Может, что случилось с передающим блоком сигналки: антенна отконтачилась или передатчик сдох? На самом деле проверять все надо, предположений моет быть масса.
Автор:  серёга52 [ 17 янв 2006, 14:54 ]
Но на сигналку встает и снимаеться без проблем, или это независимые блоки ?
Автор:  KGS [ 17 янв 2006, 14:59 ]
серёга52, а не ставил ли ты в последнее время БК? Некоторые типы БК создают достаточно сильные помехи, что может негативно сказывается на дуплексных сигналках.
Проверь, поступает ли питалово на передатчик (в машине). От перепада температур мог нарушиться контакт в разъеме.
И еще уточняющий вопрос - у тебя брелок с пейджером или каждый девайс отдельно?
Автор:  серёга52 [ 17 янв 2006, 15:06 ]
БК не ставил, пейджер наепсредственно сигнальный, контакт "теребил", временами брелок "просыпаеться", правда в непосредственной близости. Раньше работал отлично, даже более того.
Автор:  Hummer [ 17 янв 2006, 15:14 ]
радио эта такая штука... Попов наверное так до конца и не понял чего сам изобрел.
Там на передатчик (который вместе с антенкой) чисто проводок идет чуть ли прям не от сирены, када она включаеца, тада и передатчик запитываеца. Это место нада просто проверить.
Автор:  KGS [ 17 янв 2006, 15:17 ]
Пока точно не соображу в чем дело. :smile_doh:
Но ясно одно - не работает канал с частотной модуляцией, т.к. у мангустов:
Тип модуляции сигнала пейджера - FSK(ЧМ)
Тип модуляции сигнала управления - ASK (AM)
Автор:  серёга52 [ 17 янв 2006, 15:23 ]
Я электрик, в частотах не копенгаген :
Автор:  серёга52 [ 17 янв 2006, 15:26 ]
Не может быть : , хотя все гениальное просто.
Автор:  KGS [ 17 янв 2006, 15:33 ]
<b>ВНИМАНИЕ!</b> При постановке сигнализации на охрану с помощью однонаправленного пульта функция пейджера в двунаправленном пульте работать на будет.
Эта цитата взята из инструкции к мангусту, стр.4
Вот линк http://www.mongoose-alarm.ru/manual/duplex.pdf
Может такое быть?
