600 км пробега
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18504
Автор:  Trurl [ 01 фев 2006, 09:02 ]
Заголовок сообщения:  600 км пробега
В основном по городу. Расход топлива получается что-то около 13 л. После ночных стоянок на улице и температуре в районе -30 заводится с первого раза нормально.
НО две проблемы.
Судя по моим ощущениям печка не дует в ноги. В морду - пожалуйста, на стекла - ради бога. А в ноги не хочет. То есть если поставить переключатель в соответствующее положение - обдув ног, и засунуть руку вниз под панели, то можно ощутить какое-то шевеление теплого воздуха, но этого явно мало. Снег на ковриках не тает, ноги мерзнут!
И второе. Изредка стало появляться легкое дребезжание где-то в передней панели - когда обороты резко меняются - на газ там резко давлю или отпускаю.
Автор:  Скиф [ 01 фев 2006, 09:08 ]
Включи вентелятор на 4 скорость и поиграй переключением обдува - будешь удивлен (он живет своей жизнью)
Автор:  LGG [ 01 фев 2006, 09:23 ]
И ещё
Если заткнуть сопла, дующие задним пасажирам - водителю и переднему пасажиру будет веселей :smile_bigsmile: :
Автор:  Ric [ 01 фев 2006, 09:52 ]
А задние пассажиры озябнут.
Автор:  xxl [ 01 фев 2006, 10:30 ]
Trurl, народное средство - поставь регулятор заслонки в положение на стекло, а затем на 11 часов, и попробуй ручкой поток горячего воздуха из нижних сопел, не обожгись
Автор:  Serzh [ 01 фев 2006, 10:38 ]
xxl, +10
Фсем помогает.
Автор:  Slvovich [ 01 фев 2006, 11:59 ]
интересно почему в инструкции не напишут, что управление воздушным распределением воздуха производиться на 4-й скорости вентилятора....
это наверно самы частый вопрос от владельцев, которые не бывают в Сети.
Автор:  Hornet [ 01 фев 2006, 13:37 ]
Это значит, признать ошибку в конструировании.
Автор:  Trurl [ 02 фев 2006, 06:12 ]
Спасибо всем - на 4 скорости вентилятора заслонка вроде зашевелилась :-)
Автор:  Шевик_317 [ 03 фев 2006, 00:24 ]
У меня передняя накладка торпеды (ну та, где колёсико) дребезжит от 80 до 100..... Не больше не меньше...... И то не всегда..... Пока не лечил (холодно, лень, езжу медленно).
