С какой стороны подлезть к мотору печки?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18514
Автор:  Uzd [ 03 фев 2006, 15:31 ]
Заголовок сообщения:  С какой стороны подлезть к мотору печки?
.......только что из ПОИСКА...............
Вопрос: с какой стороны демонтируется мотор печки, из салона или из под капота?
Холода не пережил он, думаю... Пока еще крутится, но все время какие-то поскрипывающе-чиркающие звуки издает, иногда достаточно громко.
Поскоку он у нас 10-ный, насколько я знаю, лучше заменю, пока в дороге совсем не остановился.
Кто-нть его снимал/ставил? много гемора? Или лучше даже не возиться, а отогнать в сервис?
Автор:  VadimSPb [ 03 фев 2006, 15:46 ]
И из под капота (под фильтром салона воздухозаборник, через него надо отстегнуть крыльчатку) и из салона (открутить мотор и достать сначала двигатель, потом крыльчатку) :smile_bigsmile: .
Автор:  Uzd [ 03 фев 2006, 15:51 ]
а зачем крыльчатку отстегивать? он ведь вроде неразборный...
если из салона, торпеду надо разбирать?
Автор:  рк-100 [ 04 фев 2006, 15:23 ]
Панель снимать не надо,клипса на крыльчатке так отстегивается в 2 посту правильно написано но еще нужно снять бардачок чтобы открутить мотор на 3 винтах по моему насколько точно не знаю насчет десятки вроде одинаково но у нас клема на моторе у них с проводом может клемы одинаковые у нас 10 стоит на 500 р меньше чем наш.
