Люди добрые разрешите мою непонятку
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18534
Страница 1 из 3
Автор:  titan [ 08 фев 2006, 22:47 ]
Заголовок сообщения:  Люди добрые разрешите мою непонятку
Началось все в морозы уже во второе их пришествие, я превычно сменил утром аккумулятор, в первые морозы купил новый а на ночь для сигналки оставляю старый!!
Сажусь заводить, и ноль эмоций даже втягивающее реле не работает , ок жду пока ошибка сброситься, через 15 сек
снова и опять тоже самое ,
третий раз вроде схватывает на несколкьо секунд и опять глохнет
так раза с пятого шестого завожусь вечером попроще поскольку теплее и пока машина не прогреетсяокончательно, такая яигня не перестает появляться.
Я грешу на стартер и что втягиваюшее ли накрывается или из за влаги замерзает а чт овы коллеги по цеху думаете хочется разрешить с Вашей помошью эту проблему!!!!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Автор:  Шниваход [ 08 фев 2006, 22:53 ]
titan, еще может быть замок зажигания.
Вообще всякая фигня приключается с машинами в такие морозы :smile_doh:
Автор:  Вадим [ 09 фев 2006, 06:14 ]
Новый АКБ не значит- нормальный (заряженный). Ты его подключил - а он и не шевелится. После третьего включения (АКБ то получается за пару включений прогрел) - ну чуть и зашевелился. При такой эксплуатации - закономерное явление.Поставь-ка ты его на зарядку для начала. Причем здесь все остальное - на подзаряженном АКБ все же заводится нормально. Я когда АКБ подсадил - стартер просто жужжал - втягивающее не работало. Есть ли БК? Он тут начинает стрекотать о пониженном напряжении - мама не горюй. Наверное есть -иначе ты бы про ошибку не говорил. Ну и какой код ошибки? Самое интересное - ошибка не сбрасывается -она остается в памяти пока ты ее сам не сотрешь - можно было и не сидеть и не ждать.
Автор:  titan [ 09 фев 2006, 08:51 ]
а если в продолжении , сегодгня раз двадцать крутил ключ втягивающие издает зву но что токажется не слышно бензонасоса, только один звук втягиваюшего и все!!!
аккумулятор заряжен был нормально!!!!
Как проверить работает ли нормально втягивающее или нет!!!
еше вопрос гжде у нас стартер находится, простите лов электрике за три нивы еше не разу не подводило и как к нему подобраться
ЗАранее спасибо!!
Автор:  Вадим [ 09 фев 2006, 09:01 ]
Стартер справа к двигателю крепится -добираться до него геморройно. Но что-то берует меня сомнения, что это он виноват.
Автор:  BSI [ 09 фев 2006, 09:12 ]
titan раз двадцать крутил ключ ...не слышно бензонасоса
Бензонасос создал давление, поэтому и не включается
Что за звук, если , как написал Вадим, жужжит ( стрекочит) то явно аккумулятор. А код ошибки случаем не 0560 ?
Автор:  Colonel [ 09 фев 2006, 09:19 ]
Тоже, что-то, кажется, в стартер рано лезть (хотя все может быть). По первоочередности после зарядки предстательной железы машины, я думаю - замок и провода с их контактами на реле и проч. фишках. А еси все это в норме - до стартера останется раз плюнуть (в смысле - не так геморрно покажется, как Вадим написал :smile_bigsmile: )
И лучше (еси своими ручками) - в гаражике...
Автор:  Вадим [ 09 фев 2006, 09:35 ]
Я вот тоже на это намекал.
Автор:  Зингельшухер [ 09 фев 2006, 09:43 ]
А какая дата производства у купленного тобой АКБ... Может он просто старый :smile_wink:
Автор:  titan [ 09 фев 2006, 10:17 ]
рассказываю раздается только один щелчек и все!!
никакого жужжания нет
аккуумулятор новый это 120 процентов не в этом дела
после заводки и прогрева заводится с полпинка, наверное сопротивление меньше?
или как
что мне следует посмотреть что я смогу сам сделать?
а народ а то вдруг завтра утром не заедется совсем , просто глюк с каждым днем все прогрессирует и мне не нравиться не равен час, что совсем машина станет мертвой
