Плохо набирает обороты при холодном запуске http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18546 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | Светличный Алексей [ 14 фев 2006, 01:25 ] |
Заголовок сообщения: | Плохо набирает обороты при холодном запуске |
В сильный мороз при запуске машинки никак не набирались обороты, такое ощущение, что двигатель троит. Пришлось педалькой газа помочь. Завелась, но это ей (машинке) понравилось ). И теперь даже при морозце 10-12 приходится газком поиграть, чтобы обороты поднялись. Свечи стоят новые, пробег 18500 км. Был у дилера, они говорят, что ничего страшного нет, ездить можно. А искать причину можно долго и упорно, но безрезультатно. Кто что думает и можно ли ездить на такой машине? А то через неделю ехать в командировку нужно, на машине будет ездить жена. Ей вообще этим заниматься будет некогда. |
Автор: | Вадим [ 14 фев 2006, 06:18 ] |
Скорее всего датчик холостого хода мудрит -попробуй сменить или снять - промыть . |
Автор: | BU [ 14 фев 2006, 06:36 ] |
а что за датчик холостого хода? где находится? : |
Автор: | Mefody [ 14 фев 2006, 06:40 ] |
Согласен с Вадимом, лучше начать с регулятора холостого хода (РХХ). Купить аэрозоль для промывки карбюраторов, вынуть акуратно РХХ, промыть, продуть и собрать все в обратной последовательности. Должно помочь. |
Автор: | Mefody [ 14 фев 2006, 07:00 ] |
BU, не датчик, а регулятор холостого хода. Находится на дроссельном патрубке, похож на маленький электромоторчик. |
Автор: | BU [ 14 фев 2006, 07:25 ] |
Уже прочитал про него... При замене его на новый надо измерить выступ иглы! :? Должна быть 23 мм... а как этот параметр изменять? |
Автор: | BU [ 14 фев 2006, 07:27 ] |
Просто у меня та же проблема... И еще, если кто-нибудь уже промывал/чистил РХХ, напишите каким средством пользовались... А то можно испортить каким-нибудь не тем! ![]() |
Автор: | Вадим [ 14 фев 2006, 09:12 ] |
BU писал(а): Просто у меня та же проблема... И еще, если кто-нибудь уже промывал/чистил РХХ, напишите каким средством пользовались... А то можно испортить каким-нибудь не тем!
![]() Пользовался очистителем битумных пятен -аэрозольный баллон-нормально. Полил-протер-поставил на место. Вылет на 23 мм - это для нового. А старый -как снял, так и ставь обратно -не нажимай на него (ну если еще сможешь нажать :P ). Если будешь покупать новый -не бери 10-й - они у нас разные. |
Автор: | BU [ 14 фев 2006, 13:15 ] |
Цитата: Если будешь покупать новый -не бери 10-й - они у нас разные
Насколько я понимаю, он у нас с маркировкой 21214? И все-таки, если ставить новый, то как выставлять вылет? Или он у нового выставлен? :? |
Автор: | СварщиГ [ 14 фев 2006, 13:24 ] |
BU, попробуй так......неустанавливая его на место подсоедени к нему его разьем и включи зажигание (только не заводи двигун) и контролер сам выставит нужное количество шагов. Потом отключи и смело ставь на место... : |
