Вопрос про ролик натяжителя поликлинового ремня http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18550 |
Автор: | M@veric [ 15 фев 2006, 16:23 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос про ролик натяжителя поликлинового ремня |
Посвистывает подшипник в ролике который натягивает поликлиновый ремень. Послушал, скорее всего он (на рисунке №10, центральный). http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=18_14734 Думал его заменить, по магазинам в городе не нашел(спрашивал для шнивы). Мож кто знает на каких еще машинах такие могут стоять. вот его параметры (рис9): http://www.rtdvp.ru/index.php?option=co ... &Itemid=84 |
Автор: | nicksw [ 16 фев 2006, 15:00 ] |
M@veric, дефицит однако! Сам после эпопеи с разборкой генератора решил поменять ролик, он "подъелся" слегка и начал противно верещать. Так вот, в Москве этот ролик нашел с большим трудом! Тоже находил в Инете указанную тобой ссылку, и хочу сразу предупредить - на рис.9 НЕ НАШ ролик. Наш - симметричный. К сожалению, старый ролик я отдал токарю, он обещал его проточить, соответственно сейчас не могу дать точные размеры. Но могу сказать, что он больше нигде не применяется, разве что теоретически мог бы стоять на НИВЕ-214, если там тоже перешли на верхнее расположение гены. Поищи, тут кто-то писал, что на сервисе ставил ролик от десятки, но потребовалась механическая доработка. Я в магазине сравнивал свежекупленный ролик с десятошным, лежавшим на витрине, ИМХО они разные и по диаметру и по толщине. M@veric, а ты уверен, что именно подшипник посвистывает? У меня на старом ролике подшипник импортный и он абсолютно живой. |
Автор: | Смирнов Михаил [ 16 фев 2006, 15:06 ] |
у меня на ауди тоже засвистел ролик (до шнивы) я его прокипятил минут 20 в солидоле или какой то смазке прям на газ банку поставил как закипело-положил ролик снятый с держателя, вобщем свистеть перестал он ,проварился ![]() |
Автор: | M@veric [ 16 фев 2006, 17:28 ] |
nicksw писал(а): дефицит однако! Не фиг то и деталь а дефицит. ![]() nicksw писал(а): Поищи, тут кто-то писал, что на сервисе ставил ролик от десятки, но потребовалась механическая доработка. Я в магазине сравнивал свежекупленный ролик с десятошным, лежавшим на витрине, ИМХО они разные и по диаметру и по толщине. Я в магазине тоже смотрел, 10-ые, другие они. nicksw писал(а): M@veric, а ты уверен, что именно подшипник посвистывает? У меня на старом ролике подшипник импортный и он абсолютно живой.
Пожалуй да. Точно не помпа(сухая, да и вообще уже давно Hepu стоит). Вроде не гена и не гур. Остаются ролики. Звук идет от центра снизу, шкив коленвала, я думаю, сам по себе свистеть не может. Ремень подтягивал. Хрен знает, может пары масла попали (потеет м/ду ГБЦ и блоком цилиндров по прокладке.) на рабочую поверхность ролика вот он и свистит. |
Автор: | nicksw [ 16 фев 2006, 17:52 ] |
M@veric, а наружная поверхность ролика ровная? У меня даже на ощупь было заметно, что ремень его потер. Токарь сказал, что 0,3 мм снял - теперь ролик как новый. Заберу как-нибудь и в запас положу. ![]() Вот здесь о своих мытарствах я рассказывал: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=6924&start=0 Небольшое дополнение: nicksw писал(а): Т.к. нового ролика под рукой не было и искать не хотелось, наждачкой слегка почистили старый, не снимая с машины и звук пропал.
Звук то пропал, но через пару недель появился и ролик пришлось найти-купить-поменять. |
Автор: | M@veric [ 16 фев 2006, 23:09 ] |
nicksw писал(а): а наружная поверхность ролика ровная? У меня даже на ощупь было заметно, что ремень его потер. По-моему, я как-то замечал "неровность" но внимания не придал. Завтра гляну. nicksw писал(а): Да, серьезно ![]() В любом случае как я понимаю самый оптимальный вариант поменять оба ролика на новые (у меня пробег 37 тыс, ремень ни разу не менял). Найти бы их еще в инете с доставкой... |
Автор: | M@veric [ 22 фев 2006, 20:57 ] |
Сегодня эта зараза засвистела особенно сильно. На холостом свистит сильно, на оборотах выше 2000 вроде пропадает. Полез посмотрел, точно! Что на одном ролике что на другом есть прилична выработка - буртик (где-то 0,5 - 1мм), и точно ведь об него ремень трется и издает этот противный писк. Роликов в городе так и не нашел. Зато нашел в и инете "Запчасть сервис" г. Тольятти (http://post.zapavto.ru/), стоят по 350 руб. Уже заказал, жду с нетерпением. ![]() |
