Раскрыта "тайна" крышки расширительного бачка. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18557 |
Страница 1 из 96 |
Автор: | UVova [ 17 фев 2006, 15:50 ] |
Заголовок сообщения: | Раскрыта "тайна" крышки расширительного бачка. |
Так вот, ежели кому интересно, то эта крышка (родная, ШНивовская) очнь легко разбирается. Делается все очень просто. Сначала снимаем резиновое колечко (прокладку), а потом поддеваем пинцетом или любым другим мет. предметом ту часть крышки в которой находится клапан. Для этого резьба на крышке не сплошная, а с разрывами. Вот в один из разрывов заводим рычаг и отщелкиваем одну часть крышки от другой. Она там просто вставлена на пластиковых защелках, так что ничего не сломается. Только держите, чтоб пружинки-прокладки не улетели. Я свою разобрал, промыл. Малая пружинка была сломана - заменил. Вымыл оттуда пол-кило всякого дерьма (и откуда только ОНО взялось?). Поломанную пружинку заменил на примерно такую же. В результате, ОЖ перестала разбрызгиваться из расширительного бачка. Настоятельно рекомендую проделать сию процедуру всем, у кого срок эксплуатации больше года. Т.к. пружины конкретно проржавели, а малая вообще, чуть ли не в порошок рассыпалась. Или поменяйте крышки, если лень разбирать. |
Автор: | ZАЙКА [ 17 фев 2006, 17:38 ] |
А у меня она вообще не выпускает пары! Попробую разобрать, авось починится! : |
Автор: | Grey [ 18 фев 2006, 09:26 ] |
Она стоит что-то около 10 рублей. Так что разбирать и пружинкиловить - это для технических фанатов. : |
Автор: | Джедай 2.0 [ 18 фев 2006, 10:11 ] |
Давно поставил 8-ю (с тарельчатым клапаном) - и забыл. ЗЫ: вроде обсуждалось уже. |
Автор: | UVova [ 18 фев 2006, 11:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Раскрыта тайна крышки расширительного бачка. |
Grey писал(а): разбирать и пружинкиловить - это для технических фанатов. : А эта ветка для кого ? ![]() И потом, я ведь что написАл ? UVova писал(а): Или поменяйте крышки, если лень разбирать.
Суть не в том, разбирать или покупать, а в том, что за этой заразой надо следить. |
Автор: | Alex-OKA [ 20 фев 2006, 15:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Раскрыта "тайна" крышки расширительного бачка. |
Так то оно так,- но не совсем. У меня с новья крышка (а вернее механизм срабатывания пружинок на обратку) равнялся 4 кг/см2 : . А енто до-фига, я так считаю : . |
Автор: | Serzh [ 20 фев 2006, 18:01 ] |
А у меня стока антифриза не бывает чтоб брызгалось : |
Автор: | UVova [ 20 фев 2006, 18:53 ] |
У меня тоже. Залито чуть выше "MIN", на холодной машине. Я так думаю, что это струя из пароотводящего шланга попадала частично на горловину и выдавливалась откуда-то из-под крышки. Вроде все ОК, но через 3-4 недели появлялись белёсые следы антифриза (буржуйская ОЖ оставляет "метки" в местах вытекания). Протру тряпочкой, а они опять появляются. И понижался уровень медленно, примерно 1мм за 1-2 недели, но понижался. После "ремонта" вроде пока нет потеков. |
Автор: | IGOR_V [ 20 фев 2006, 19:47 ] |
UVova, +1, беру на вооружение. : На 10 руб. я лучше мормышку лишнюю куплю : |
Автор: | Sean [ 20 фев 2006, 20:08 ] |
UVova писал(а): После "ремонта" вроде пока нет потеков.
по теплу опять появяться.. будь уверен... ![]() для эксперимена.. - прогреть авто до включения 1-го вентилятора!!! далее, при открытом капоте! открытой крышке расширительного бочка! смотреть в горловину этого самого бочка! газануть и смотреть куда плотной струйкой льёться ОЖ! Сделать выводы!!! Поясню. Представьте ситуацию в пробке! стоим... ждем.. лето.. жара.. вентилятор то и дело включаеться... и... вдруг... пробка поехала.. ура... газ... НО!!! клапан расширительного бочка ОТКРЫТ!!!! так вот! 70% ОЖ в бочек и 30% наружу!! это мое ИМХО! :? |
Страница 1 из 96 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
