Перестановка МЗ по рекомендации GM http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18558 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | _Andrew_ [ 17 фев 2006, 18:47 ] |
Заголовок сообщения: | Перестановка МЗ по рекомендации GM |
После второго ТО начались пропуски зажигания, когда внатяг на 2ой и 3ей. Как бы порядочно достало. Соответственно, рулил здесь поиском. Вывод: свечи - дерьмо. Но оставалось еще немного гарантии, поехал к дилеру. У нас это Дженсер-Калуга. Когда отдали машину, то на мои вопросы чего и как сказали лишь, что от GM поступила рекомендация переставлять МЗ. На самом деле установили доп. пластину и поверх ее МЗ. Вроде как чуть изолировали от двигателя. Думаю, вряд ли этим ограничились, но прошло несколько дней, пока полет нормальный. |
Автор: | Шниваход [ 17 фев 2006, 18:48 ] |
_Andrew_, чего за пластина? Фотки есть? |
Автор: | nemoskvich [ 17 фев 2006, 18:50 ] |
Мне также сделали у дилера в Краснодаре еще в августе. |
Автор: | _Andrew_ [ 17 фев 2006, 18:54 ] |
shnivaxod писал(а): _Andrew_, чего за пластина? Фотки есть?
все некогда. В форуме, и то бываю редко. Если нужно, завтра сфоткаю |
Автор: | Шниваход [ 17 фев 2006, 18:55 ] |
_Andrew_, ждем. |
Автор: | Durman [ 17 фев 2006, 20:02 ] |
текстолит ставьте под МЗ и всё будет ОК)))))я жду когда потеплее будет,поставлю)) |
Автор: | MrBell [ 17 фев 2006, 21:17 ] |
Durman писал(а): текстолит ставьте под МЗ и всё будет ОК)))))я жду когда потеплее будет,поставлю)) Текстолит нужно ставить не прямо под МЗ (кронштейн служит его радиатором, плохим правда), а между двигателем и кронштейном, да с воздушными промежутками с обеих сторон. ИМХО проще переставить весь кронштейн с МЗ.
Автор: | Needle [ 17 фев 2006, 21:21 ] |
Давно уже известно, что МЗ надо переносить на лонжерон - процесс не сложный, никаких переделок не требуется. Чуток руки приложить, чтобы сделать проставку под кронштейн и все. ![]() |
Автор: | Durman [ 18 фев 2006, 11:52 ] |
MrBell, естественно надо ставить под кронштейн,да и радиатор МЗ можно увеличить))) Needle, да понятно что надо переносить,я говорил о том КТО не хочет или неможет это сделать))) |
Автор: | Dr.V. [ 19 фев 2006, 09:14 ] |
Объяспите, что это такое "МЗ", Может и я переставлю. :?: Пока все полтора года мучаюсь только с дверями. |
