Поменял масло,впечатления. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18588 |
Автор: | алексей 213 [ 04 мар 2006, 09:37 ] |
Заголовок сообщения: | Поменял масло,впечатления. |
Масло поменял по причине прохождения первых 2000км. Что удивило-коробки и передний мост сухие и чистые/у меня на ниве это комкм грязи/.У заднего подтекает сальник хвостовика.Посмотрим насколько. Помниться в машинах 70-х годов утечка масла даже нормировалась-скокото там капель за промежуток времени. Для смены масла пришлось открутить девять конических пробок-все на герметике,соответствено на герметик и закрутил. Посмотрел на ,,крышку переднего моста,, которую некоторые ломают.В общемто это наже и не крышка а какойто хвост.Довольно длиный и из силумина-ему сам бох велел отламываться. На карданах этикетки даными фирмы производителя и даты выпуска.Солидно так.А машину колбасит!!!! А может не в одних карданах дело? Довольно много теплоотражающих экранов на всей длине выпускного тракта.И все они при ударе ничинаю гудеть.Может их стоит выкинуть нафиг? |
Автор: | ДенисМ [ 04 мар 2006, 16:44 ] |
алексей 213, почему сам менял масло? |
Автор: | GALERICH [ 04 мар 2006, 20:17 ] |
ДенисМ, Он умеет ![]() |
Автор: | алексей 213 [ 05 мар 2006, 05:16 ] |
Не люблю тратить деньги и не верю в Людей. Интересно ,при ТО ,во всей России ,хоть один слесарь посадил обратно ДЕВЯТЬ пробок на герметик?? И потратил по одной минуте на очистку пяти магнитных пробок? |
Автор: | lvd [ 05 мар 2006, 11:33 ] |
алексей 213 писал(а): Не люблю тратить деньги и не верю в Людей.
Интересно ,при ТО ,во всей России ,хоть один слесарь посадил обратно ДЕВЯТЬ пробок на герметик?? И потратил по одной минуте на очистку пяти магнитных пробок? А зачем их сажать на герметик? Пробки (и резьба под них в картере) вроде как конусные, если достаточно затянуть - течь не будет. |
Автор: | алексей 213 [ 05 мар 2006, 13:32 ] |
Теоретически не будет,а практически будет мокреть.А если сильно хорошо затянуть,то следующий раз при отвертывании можно провернуть не пробку ,а резьбу которая пришлепана к жестянке подонов.Не дурни на заводе ,для чего то же садят на герметик . А еще почему то первые витки резьбы на всех нижних пробках поганые\верхние пробки покороче/. |
Автор: | MaIron [ 09 мар 2006, 08:43 ] |
Первое ТО, как бы нехотелось нужно делать по гарантии. Потому что они кроме масла ещё смотрят, меняют, и настраивают кучу разных вещей. Делают педаль тюнинг. Да и гарантия в два года, вобщем то не пустой звук. алексей 213 Я могу сказать что у тебя за эти два года будет всё равно что ломаться. И по гарантии это будут абсолютно бесплатно менять. Мои примеры: Что мне меняли бесплатно: Два раза вентиляторы охлаждения: 2х5500р. Генератор - 2500р. И сальник концевика коробки - 2500р. Приборную панель 1000р. И многое по мелочи. Причём если бы уменя была гарнтия не год, а два как сейчас, то мне бесплатно бы поменяли ещё и крышку картера переднего моста, кнопку управления светом и стеклоподъёмник ![]() |
Автор: | Makc [ 09 мар 2006, 12:17 ] |
Пока машина на гарантии не надо вообще ни чего в ней делать самому :!: алексей 213 прав полностью :!: У меня, при прохождении первых двух сотен км начал подкапывать ТОСОЛ. Надо было лишь затянуть хомутки, но я этого не делал. При прохождении ТО мне бесплатно сделали развал схождение, подтянули разные узлы и т.д. Масло я не покупал, я заплатил лишь за то, какое заливает диллер. Зимний комплект мне меняли тоже на станции. Чек и акт о выполненных работах я сохранил, чтоб в дальнейшем не было проблем.А теперь у тебя могут возникнуть проблемы: в сервисной книжке делают отметку о прохождении ТО, а если владелец сам предпринял самодеятельность, то машину снимут с гарантии. Почитай, об этом везде пишут. : |
Автор: | ДенисМ [ 09 мар 2006, 12:22 ] |
MaIron, Цитата: Да и гарантия в два года, вобщем то не пустой звук
а где это дают два года гарантии на ШН :?: :?: :?: |
Автор: | MaIron [ 09 мар 2006, 13:15 ] |
На все Шевроле Нивы стандартно два года гарантии. Именно заводской гарантии или 100 к.м пробега http://uaholding.com.ua/news/currnews/12/ Да и я лично сам узнавал у диллера. Сказали да действительно два года гарантии. |
