Замыкает левый поворотник и фонари з/хода. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18600 |
Автор: | Tamog [ 09 мар 2006, 15:56 ] |
Заголовок сообщения: | Замыкает левый поворотник и фонари з/хода. |
При включении обогрева заднего стекла замыкает левый поворотник (без мигания) и фонари заднего хода. При этом на приборной панели в пол тона загорается стрелка левого поворота, и светодиод на клавише включения задних противотуманок. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите путь решения. : |
Автор: | VOGEL [ 09 мар 2006, 16:05 ] |
Tamog, традиционно "ушла" масса в торпедо. Лечится изисканиями открутившегося черного провода или подводом дополнительного от надежной массы прямо к линии кнопок. Стоит у тебя БК? Если нет - есть хороший вариант заодним поставить - все-равно разбирать панель! Вещь полезная! |
Автор: | Tamog [ 09 мар 2006, 18:15 ] |
VOGEL, спасибо за ответ. Попробую снять панель приборов, поискать. Еще заметил что такое происходит только в сырую или морозную погоду. |
Автор: | andrey [ 09 мар 2006, 18:27 ] |
А может это не под торпедой, а в задке? там тоже полно массовых концов и все м.б. Тем более лампы ЗХ, обогрев стекла, задний ПТФ - все концы там. ИМХО дело в ж... пардон в корме ![]() У меня кстати вот давным давно уже пропала подсветка заднего номера. Найти так и не могу пока причину. Лампочки в порядке (снимал обе), но +12в на них не приходит. Что случилось - загадка |
Автор: | andrey [ 09 мар 2006, 18:31 ] |
Вдогонку причем искать предлагаю начать по левому борту (раз мигалка левая) - там сзали слева в углу багажника полно хитроспелетний проводов к фонарям и т.п. И по-моему видел контактные болты под массу |
Автор: | VOGEL [ 10 мар 2006, 08:16 ] |
andrey, пути господни неисповедимы! Судя по симптомам, именно под панелью! Обогрев заднего стекла можно отсоединить, и далее методом последовательных отключений исключить задние проблемы. И по-моему линия обогрева идет по изолированной ветке от задней иллюминации. У Tamog, горят задние ПТФ, поворот, сигнал на панели... - все эти потребитель управляются с одного места и у их выключателей общая цепь массы! А поворот "коротит" от выключателя аварийки, у нее масса идет тоже в этой группе. |
Автор: | JUDGEN [ 03 мар 2020, 15:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замыкает левый поворотник и фонари з/хода. |
@Tamog , у меня случилась такая-же беда(При включении обогрева заднего стекла замыкает левый поворотник (без мигания) и фонари заднего хода. При этом на приборной панели в пол тона загорается стрелка левого поворота, и светодиод на клавише включения задних противотуманок.), напишите, пожалуйста, как решили проблему ? ![]() |
Автор: | Firehead [ 03 мар 2020, 16:14 ] |
@JUDGEN , вряд ли он ответит |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 03 мар 2020, 17:46 ] |
@JUDGEN , Массу проверить на задней двери. Если с массой всё хорошо, то смотреть разъем задней двери, не поплавился ли. |
Автор: | JUDGEN [ 04 мар 2020, 08:43 ] |
@ЛЫСЫЙ 721 , Спасибо, бум искать. ![]() |
