Такая проблема http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18602 |
Автор: | Ан2 [ 10 мар 2006, 11:31 ] |
Заголовок сообщения: | Такая проблема |
В конце февраля купил новую ШН. В настоящее воремя пробег составляет где-то около 500 км. Пока все хорошо, только напрягает, что периодически из-под капота идет дым (тем-ра дигателя в норме)при этом в салоне стоит запах паленой резины. У кого-нибудь было такое? И что это может быть? Не могу найти причину. |
Автор: | Serzh [ 10 мар 2006, 11:41 ] |
Ан2, патрубки могут течь, лечится протяжкой. Ну идет дым, так можно же остановится ,открыть капот и локализовать источник. Дым (пар) не от асфальта же идет а из подкапотного пространства. |
Автор: | AK66 [ 10 мар 2006, 11:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Такая проблема |
Ан2 писал(а): что периодически из-под капота идет дым (тем-ра дигателя в норме)при этом в салоне стоит запах паленой резины. У кого-нибудь было такое? И что это может быть?
Хм... Вряд ли у кого было. Может быть ремень проскальзывает на одном из шкивов? Открыть капот, снять термо-шумо защиту, завести и смотреть. |
Автор: | Hornet [ 10 мар 2006, 11:45 ] |
Конечно надо поглядеть. И все-таки такую температуру, что б резина дымила, можно получить от трения ремня на шкиве или еще обо что-то, либо на выпускном коллекторе - гляди, к нему ничего не прижимается? |
Автор: | UVova [ 10 мар 2006, 11:55 ] |
Может масло выгорает на коллектрое? А может это МЗ накрылся и горит катализатор? Смотреть надо и нюхать. |
Автор: | VOGEL [ 10 мар 2006, 12:22 ] |
Ан2, сними пластиковую нахлобучку (на 4-х резинках) с двигателя, положи ее в багажник и смотри где - что... Был у моего знакомого случай, когда на заводе ту самую резинку, что крепят нахлобучку между впускным коллектором и головкой блока оставил сборщик Вася. Пока она жила на впускном коллекторе - все ОК, потом провалилась дальше и попала на выпускной - вони было! Может это у них уже это правило - аромотерапия! |
Автор: | Иваныч [ 10 мар 2006, 12:23 ] |
У меня при выезде из салона километра через 3 повалил такой дым из под капота, как выхлоп у убитого дизеля, а уж воняло - мама не горюй. После тщательного поиска обнаружилась кучка (грамм 300) литола акуратно размещенная на тепловом экране катализатора, типа привет от мастеров предпродажной подготовки. : : |
Автор: | LuckyStar [ 10 мар 2006, 12:48 ] |
VOGEL писал(а): Ан2 ... на 4-х резинках ... ту самую резинку
Попахивает жжёной резиной и у меня, но только после пробега по трассе на 120 км/ч : . Также есть подозрение на резинку т.к. одна из них (та, что ближе всего к бачку ГУРа) исчезла после предпродажной подготовки (при выборе авто она точно была). Беглая локализация источника вони результатов не дала ![]() |
Автор: | VOGEL [ 10 мар 2006, 12:55 ] |
LuckyStar, под рампой смотреть надо и межу коллекторами. Свет хороший нужен, если лезть дальше, то и зеркало не помешает (в район стартерного экрана). |
Автор: | LuckyStar [ 10 мар 2006, 13:08 ] |
VOGEL писал(а): LuckyStar, под рампой смотреть надо и межу коллекторами. Свет хороший нужен, если лезть дальше, то и зеркало не помешает (в район стартерного экрана).
Спасибо : , обязательно посмотрю внимательнее и тщательнее ... |
