Возникла проблема помогите
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18621
Автор:  grt1954 [ 15 мар 2006, 22:38 ]
Заголовок сообщения:  Возникла проблема помогите
Машине 5 месяцев. В морозы заводилась без проблем. Но вот последнюю неделю какоой-то треск при включении стартера и стабильно глохнет. При повторном заводе ни треска и не глохнет. Что может быть???
Автор:  san [ 15 мар 2006, 22:43 ]
grt1954, треск-то откуда несется? И примерно на что похож: металлический или электронный?
Автор:  asokoloff [ 16 мар 2006, 01:23 ]
Да, надо бы поподробнее, со всеми обстоятельствами, вплоть до уровня жидкости в бачке омывателя. Ну это я шучу, но на самом деле шуп вытаскивал? пробег какой? Попроси кого-нибудь ключ повернуть, а самому при открытом капоте быть во всем внимании, но не над двигателем склоняться, а перед машиной стоять в полуметре, чтоб по звуку сразу метнуться к его источнику.
Автор:  UVova [ 16 мар 2006, 08:44 ]
Тут, похоже, две проблемы:
1. Глохнет с первого раза и стабильно запускается со второй попытки (даже тема такая здесь есть) это надо поменять ДПДЗ.
2. Треск - возможно ГК или натяжитель цепи. Т.е. масло стекает из системы т.к. в масляном фильтре прохудился клапан.
Автор:  grt1954 [ 16 мар 2006, 21:50 ]
у страха гдаза велики. Шума не стало а может быть и не было. Но глохнет первай раз постоянно
Автор:  VGon [ 16 мар 2006, 22:30 ]
Заводишь при нажатой педале газа или не трогаешь её?
Иногда полезно в момент схватывания резко нажать на педальку.
И ещё, проверь бензин, иногда такого дерьма нальют, что вообще не заведёшь.
Автор:  MaIron [ 17 мар 2006, 00:08 ]
Как мне сказал специалист по Вазовским прошивкам.
При повороте ключа первый раз после останова двигателя, запуск двигателя осуществляется по одному алгоритму (не помню какому точно, но это связано с определением количества воздуха в смеси)
При повторном повороте ключа, если не было удачно запуска. Происходит запуск, по другому алгоритму, по-моему режим переобогащения смеси. Но это и не важно.
В общем попробуй, включи зажигание и не заводи. Потом попробуй второй раз поверни и наверняка заведётся.
Правда я не знаю, чем это может помочь. У меня вот например, с утра машина тоже первый раз заводится легко, обороты 1500. Потом резко сбрасывает и глохнет. Причём это проявляется очень отчетливо при температуре -3 и ниже. ДПДЗ менял. Но давно и по другой причине, но мне кажется проблема не в нём.
Когда чуть прогретая, заводится с полтычка.
Автор:  Referee [ 17 мар 2006, 09:08 ]
Была такая проблема еще на ВАЗ 21103 после замены ДМРВ все нормализовалось. Правда он собака не дешев.
Автор:  СварщиГ [ 17 мар 2006, 11:34 ]
ДМРВ умирает..... :
Автор:  grt1954 [ 19 мар 2006, 22:42 ]
не знаю что думать. Последние три дня заводилась с первого раза. Может всеж из-за погоды вроде тепло было и конденсата меньше. Бензин новый не заливал за это время.
