Замена крестовины и стук снизу http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18634 |
Автор: | Pat [ 20 мар 2006, 09:38 ] |
Заголовок сообщения: | Замена крестовины и стук снизу |
Заменил вчера в сервисе крестовину (из старой вылетела масленка) После замены снизу стали раздаваться стуки тр-тр-тр-тр...... особенно на сбросе газа и езде накатом на нейтрали. Подскажите чего не так мне там сделали ? или крестовина бракованная ? |
Автор: | BoSlv [ 20 мар 2006, 21:49 ] |
Pat, не слыша звука, сказать конечно сложно. Но достаточно звонкий звук, особено при сбросе газа и при поворотах издает именно неисправная крестовина. Стоит еще проверить, той ли стороной поставлена крестовина (масленка должна быть с определенной стороны, сейчас уже не помню должна она смотреть к центру кардана, или наружу), иначе масленка будет задевать, при вращении, за корпус кардана. |
Автор: | Legenda [ 20 мар 2006, 21:50 ] |
Крестовины на кардане меняются только парой!!! |
Автор: | Yurgis [ 21 мар 2006, 16:44 ] |
Цитата: Крестовины на кардане меняются только парой!!!
Почему? |
Автор: | Вадим [ 22 мар 2006, 06:02 ] |
Legenda писал(а): Крестовины на кардане меняются только парой!!!
Блин, да чего это за утро такое - с утра ужасы, да небылицы. Не обязательно парой, а желательно. Просто это "свойство" подвески такое - она разбивается быстрее в "слабых" местах. Если заменишь одну крестовину на новую, то вторая старая разобъется быстрее. Ничего критичного, ездить вполне можно. А вот непонятно - ну вылетела масленка - а крестовину-то нафига менять? Ну у меня периодически вылетают (бывает забываю затянуть их после прокачки) - ну завернул новую (4 руб. в магазине, запас в гараже всегда есть) и езжу дальше. Чего-то на развод похоже. :? |
Автор: | Hornet [ 22 мар 2006, 10:46 ] |
Вадим, полностью согласен. И с вылетевшей масленкой - так можно и до заполненной пепельницы дойти. Хотя, если масленка обломилась, и резьбовая часть осталась внутри... Но сомнительно. |
Автор: | 111 [ 19 мар 2009, 20:54 ] |
тр-тр-тр-тр Так умирает крестовина. Две уже выловил ухом на своей машине - не ошибся ни разу :-) |
Автор: | Иваныч боб-43 [ 19 мар 2009, 22:04 ] |
Даже если масленка сломалась,огрызок всегда легко вывернуть по старинке -трехгранным надфилем и разводным ключиком,а по современному эжектором .самым маленьким.А при сборке новой крестовины,сервисмены могли допустить ошибочку и несколько иголочек из подшибника могли вывалиться,вот и затрещала новая крестовина. |
