Поможите!!! Еле до дома дотянул. Тормоза не распускаються.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18647
Автор:  kdarkman [ 21 мар 2006, 19:38 ]
Заголовок сообщения:  Поможите!!! Еле до дома дотянул. Тормоза не распускаються.
Почему то перестали распускаться тормоза и педаль тормоза тугая в самом верху (чуть надавишь и уже упор). На севрисе сказали главный цилиндр на замену (сегодня его нет приезжай завтра) - правы???? До дома елед дотянул передние колпаки!!! на колесах и те горячие! Ручником машина не останавливаеться (я так полагаю зажаты и задние колодки). Ваши мне ния по этому поводу????
Автор:  kdarkman [ 21 мар 2006, 19:46 ]
:!: нашел в faq но все равно кому не лень отпишитесь интересны ваши мнения
Автор:  SergeyZh [ 21 мар 2006, 20:15 ]
kdarkman,
было на 2131 - заклинило в левом ряду МКАД на обгоне :smile_doh: Когда доковылял до обочины - диски светились ярко-красным цветом...
Замена вакуумника+ ГЦ не помогла...в итоге выяснилось: Была грязь в жидкости ! причем соринка хитрая - при обычном прокачивании не вылетала. Вылетела только когда выкрутили шланг + штуцер из блока цилиндров на суппорте...
Автор:  КСВ [ 21 мар 2006, 20:36 ]
Бл... и чего только спросонья не прочитаешь...
Автор:  Hornet [ 22 мар 2006, 10:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поможите!!! Еле до дома дотянул. Тормоза не распускаютьс
Вполне может быть что и правы. Проходил такое на папанином козле: замена вакуумника в сборе с ГТЦ.
Автор:  Anatol [ 22 мар 2006, 11:09 ]
Можно попытаться прокачать с открученными шлангами у ступиц. Т.е. "пролить" всю систему. Трабл скорей всего в ГТЦ. В этом случае и задние заработать должны. М.б. придется откручивать трубки от ГТЦ. При этом НЕ ИСПОЛЬЗУЙ жидкость, слитую из системы. Даже после окончательной прокачки. Она будет мутноватой. Это не грязь, а очень мелкие пузырьки воздуха. Которые со временем в системе станут крупными
