Что за глюк?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18658
Автор:  edmi2000 [ 26 мар 2006, 09:13 ]
Заголовок сообщения:  Что за глюк?
Сегодня с утра завожу машину, прогреваю. Вдруг через минуту начинает мигать лампочка "Chek Engine" (короче, лампочка дивгателя на панели) и машина начинает трястись. Причем не просто тряститсь, а очень и очень сильно. По ощущениям в этот момент работало 2 цилиндра из 4-х.
Загушил, завел по новой. Все ок, никаких проблем. Подозреваю, что это модуль зажигания. Но не мог же он сам собой починиться?
Прошу совета.
Автор:  AlexPos [ 26 мар 2006, 10:02 ]
А у тебя БК есть? Посмотри коды ошибок. А так к дилеру на диагностику - м.б найдут уход какх-либо параметров. :
Автор:  Жендос [ 26 мар 2006, 10:14 ]
edmi2000, Модуль зажигания может, могут свечки дуркануть, может контроллер не ту команду послать, короче был бы у тебя БК он показал бы, но я думаю всёж МЗ.
Автор:  Андрей док [ 26 мар 2006, 10:32 ]
edmi2000, прикупи МЗ запасной, вози на всякий случай с собой, если на диагностику ехать неохота. Вряд ли что-то еще, уж больно картина характерная.
Автор:  Хищный_Мышь [ 26 мар 2006, 10:49 ]
У меня так сигнализация ведёт себя - так специально настроена. Если вставил в замок зажигания ключ после снятия автомобиля с охраны, но сразу не завёл, - то через 40 секунд сигнализация сама становится в режим защиты. И получаю симптом такой же как и у тебя - движок вроде бы заводится но снова глохнет, - и такой же сигнал - проверить двигатель загорается. Поэтому, если долго не завожу - то нужно снова на брелке нажать отклучение сигнализации (повторно) и тогда заводится двигатель в нормальном режиме. Однако у меня заводится со всеми цилиндрами и сразу глохнет - не трясётся сильно. Если же у тебя не так, как у меня - проверяй МЗ -модуль зажигания. И проверяй сразу, а то придёт катализатору кирдык с неисправным МЗ. А это уже 300 баксов...
Автор:  RK3AUU [ 26 мар 2006, 11:18 ]
А, это у тебя сигналка бензонасос разрывает. Типа угонщик такой глупый, не поймет. :smile_nod:
Автор:  Хищный_Мышь [ 26 мар 2006, 11:19 ]
Ага... :smile_bigsmile:
Автор:  Durman [ 26 мар 2006, 15:36 ]
у меня таким макаром работает доп. иммо :smile_wink:
Двигатель вроде завёлся,но работает с большими перебоями(или вообще не заводится) а потом после 30 сек дерганий глохнет)))
Автор:  dimfair [ 26 мар 2006, 17:39 ]
на диагностику к дилеру адназначна! у меня на днях МЗ накрылся, на эвакуаторе к дилеру приехал. Там завели -- все нормально, не трясет, не троит. Только диагностика показала, что МЗ накрылся. Поменяли за 15 мин вместе со свечами.
Автор:  edmi2000 [ 27 мар 2006, 10:25 ]
Пасибо всем. Решил пока не париться, но МЗ запасной иметь с собой :smile_nod:
