Что-то щелкает при троганьи с места http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18678 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | М.Ф. [ 31 мар 2006, 16:43 ] |
Заголовок сообщения: | Что-то щелкает при троганьи с места |
Поиском уже пользовался. Ничего не нашел. При троганьи с места что-то щелкает. Как мне кажется это где-то в районе переднего моста. Немного меня это расстраивает. Если у кого есть какие мысли - расскажите что может быть. |
Автор: | Needle [ 31 мар 2006, 17:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что-то щелкает при троганьи с места |
Михаил66 писал(а): . Немного меня это расстраивает. Если у кого есть какие мысли - расскажите что может быть.
Не расстраиваться ![]() ЗЫ: ну а если нужны мысли по существу, то опиши суть проблемы. |
Автор: | М.Ф. [ 31 мар 2006, 17:20 ] |
Думал не смазаны шлицы в карданах и крестовины. Прошприцевали, но не у дилера (там кстати какую смазку надо?). Протянули все что протягивалось. А суть проблемы в том, что как мне кажется это какая-то подвижность какого-то агрегата там под днищем. Может мост ваще вокруг оси вращения колес немного проворачивается? По звуку это очень глухой щелчок. Именно спереди. Если трогаться нежно - звука нет, если поинтенсивнее - есть. |
Автор: | Needle [ 31 мар 2006, 18:10 ] |
Михаил66 писал(а): По звуку это очень глухой щелчок. Именно спереди. Если трогаться нежно - звука нет, если поинтенсивнее - есть.
Люфты в трансмиссии. Это не лечится. |
Автор: | sumniy [ 01 апр 2006, 03:43 ] |
[quote="Михаил66"] При троганьи с места что-то щелкает. Как мне кажется это где-то в районе переднего моста. У меня та же проблема. Ездил к ремонтникам и они сказали, что это износ главной передачи переднего моста + набегают зазоры в трансмиссии. Но мне чтото не верится в такой быстрый износ (45000км) на классике задний мост ходит гораздо дольше. |
Автор: | М.Ф. [ 01 апр 2006, 07:19 ] |
Люфты в трансмиссии другие. Их я чувствую и они не очень у меня большие. Тут мне кажется что-то другое. |
Автор: | Ewgen [ 01 апр 2006, 09:39 ] |
Михаил66, Посмотри нижнюю крышку редуктор переднего моста, может трещина пошла. |
Автор: | Needle [ 01 апр 2006, 09:58 ] |
Ewgen писал(а): Михаил66,
Посмотри нижнюю крышку редуктор переднего моста, может трещина пошла. Тогда под машиной было бы масло... И вообще, данных мало, щелкать может что угодно. |
Автор: | Денис К-5 [ 01 апр 2006, 10:35 ] |
Needle, Когда у BUM`а крышка лопнула то масла не было, а звуки страшные были. |
Автор: | М.Ф. [ 01 апр 2006, 16:28 ] |
Снимали сегодня у друга на диагностике нижний брызговик который закрывает крышку РПМа. Трещин в крышке нет. Он имитировал троганье на ручнике, а я смотрел внизу и трогал все подряд. Прикручено все хорошо. Есть какие- то похожие звуки из переднего моста, но не уверен, что это именно они слышатся из салона. Еще на гидравлических площадках (которыми шевелят подвеску) обнаружили отчетливый люфт в левом переднем подшипнике. После всего этого я позвонил дилеру - меня вежливо успокоили и сказали что все это х..ня. Спросили пробег. Я сказал 200 км. Они сказали катайтесь еще 1800 и вот потом на ТО-1 мы вам протянем подвеску и все щелчки прекратятся. Машина будет лучше новой. И подшипник подтянем. Я говорю: может все-таки подрегулируйте подшипник до ТО-1. Они говорят - он и так доходит до ТО-1. А если развалится то ступицу поменяем. Я вот думаю вредно для подшипника с люфтом до 2000 км ездить или нет? А то развалится потом через год и 1 день из-за этого. |
