Как правильно прокачивать гидроусилитель? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18755 |
Автор: | Лёхха [ 03 май 2006, 17:21 ] |
Заголовок сообщения: | Как правильно прокачивать гидроусилитель? |
Собственно, сабж ![]() |
Автор: | nemoskvich [ 03 май 2006, 17:45 ] |
Где-то по зиме Мефодий тему поднимал, там ему дали описание процесса. В поиск. |
Автор: | nemoskvich [ 03 май 2006, 18:01 ] |
Лови://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=7059&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Автор: | vsv [ 03 май 2006, 19:02 ] |
Лёхха, этой зимой в -40 сполз шланг все вытекло. Натянуо шланг обратно, залил пол литрового флакона поехал ничего не прокачивал, все системы функционируют нормально. |
Автор: | Лёхха [ 03 май 2006, 22:35 ] |
vsv писал(а): Лёхха,
этой зимой в -40 сполз шланг все вытекло. Натянуо шланг обратно, залил пол литрового флакона поехал ничего не прокачивал, все системы функционируют нормально. Да вот мне тоже кажется что не в этом дело, но все таки, в книжке написано, что наличие воздуха в системе снижает эффективность гидроусилителя, а у меня она как раз снизилась - руль стал туже крутиться. А с другой стороны - ничего не соскакивало, уже третий год жидкость не подливал потому как уровень в норме, откуда воздуху взяться?.... :? |
Автор: | кочевник [ 03 май 2006, 22:38 ] |
Лёхха, там есть регулировочный винт в низу гуська мож он ослабился |
Автор: | Лёхха [ 04 май 2006, 09:12 ] |
кочевник писал(а): Лёхха, там есть регулировочный винт в низу гуська мож он ослабился
На редукторе винт регулировочный? Я его прошлым летом крутил, чтобы убрать люфт, поэтому, если бы он ослабился, то появился бы люфт или руль уж легче крутиться бы стал... я так думаю... |
Автор: | кочевник [ 04 май 2006, 09:14 ] |
Лёхха, у меня через него жидкость утекала так его на герметик посадили ну руль стал немного туговат видать настройку сбили |
Автор: | Hornet [ 04 май 2006, 10:34 ] |
Лёхха писал(а): уже третий год жидкость не подливал
Может, как раз пора поменять? Если это Дексрон (красный), то это и есть его срок службы. Погляди, если сильно потемнел или помутнел - меняй. |
Автор: | Лёхха [ 04 май 2006, 11:44 ] |
Hornet писал(а): Лёхха писал(а): уже третий год жидкость не подливал Может, как раз пора поменять? Если это Дексрон (красный), то это и есть его срок службы. Погляди, если сильно потемнел или помутнел - меняй. Кстати, да, может и поменять его на фиг... Спасибо за совет! ![]() |
