странный разгон ! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18761 |
Автор: | Игорь П. [ 09 май 2006, 03:33 ] |
Заголовок сообщения: | странный разгон ! |
Может вы, ребята, знаете. Проблема возникает при разгоне. 1,2 передачи - нормально, переходишь на 3 и 4 - какой то кошмар! Как будь-то машину кто-то держать начинает! Причем как на резинке - туда-сюда. Особенно чувствуется, когда перключаешься с 3 на 4 - машина аж выстреливает в этот момент(как из рагатки). Ни ездить толком ни обгонять нельзя. |
Автор: | СварщиГ [ 09 май 2006, 06:59 ] |
Игорь П., ты бы по подробней......какой пробег, что до этого было, что менял накануне......А то так сразу тебе никто не скажет.....в чем причина.. На вскидку...ИМХО....с топливом у тебя проблемы.....а может и зажигание дурит.... : |
Автор: | Игорь П. [ 09 май 2006, 07:59 ] |
Пробег 42тыс. Возникает от 3000 об/мин примерно (60-80км/ч) Ничего не делал. На холостых мотор работает ровно. Единственное - отсутствует тепловой экран ресивера, т.к. достало ремонтировать. Может, прокладки какие подсасывают? |
Автор: | СварщиГ [ 09 май 2006, 08:39 ] |
Игорь П., не думаю что прокладки...... При таком пробеге более вероятно что траблы из-за подачи бензина на больших оборотах. Реально на диагностику тебе надо.....проверить давление в рампе при повышенных оборотах.... А после этого уже дальше смотреть. Попробуй еще для очистки совести поменять фильтр топливный... : и еще как вариант сеточка бензонасоса....она тоже на оборотах сбой дает когда грязная..... : |
Автор: | avkar [ 09 май 2006, 10:07 ] |
тут ребята писали, что к 30-40 ткм, сетка приёмника бензонасоса превращается в какую-то смолистую плёнку. По симптомам похоже именно на топливное "голодание". |
Автор: | Игорь П. [ 10 май 2006, 07:44 ] |
Снял бензонасос, посмотрел на топливоприемник. Он блин аж черный от забившейся в него грязи. После промывки стало немного лучше, но тупость осталась. После продувки-промывки топливного фильтра тонкой очистки вроде все наладилось. Надо будет поменять. Видать за зиму бяки насосало. |
Автор: | кочевник [ 10 май 2006, 07:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: странный разгон ! |
Игорь П. писал(а): Может вы, ребята, знаете. слушай-тыж не первый раз сюда заходишь, поиск рулит там все в подробностях описанно и обговоренно, я сам тож там писал так что не ленись
Автор: | UVova [ 10 май 2006, 08:42 ] |
Игорь П. писал(а): Снял бензонасос, посмотрел на топливоприемник. Он блин аж черный от забившейся в него грязи. После промывки стало немного лучше, но тупость осталась. После продувки-промывки топливного фильтра тонкой очистки вроде все наладилось. Надо будет поменять. Видать за зиму бяки насосало.
Топливный фильтр не продувают и не помывают. Его меняют не реже чем 1 раз в 30 тыс. км. Можно чаще. У тебя могут засориться форсунки. |
Автор: | Игорь П. [ 10 май 2006, 13:48 ] |
Топливный фильтр не продувают и не помывают. Его меняют не реже чем 1 раз в 30 тыс. км. Можно чаще. У тебя могут засориться форсунки.[/quote] Да знаю, поменять надо фильтр(правда этот 12 тыс прошел только). Конечно, форсунки тоже не мешает промыть. Поиск конечно рулит, но чета не всегда получается найти. |
Автор: | Hornet [ 10 май 2006, 14:47 ] |
У меня на 15 тыках там просто кирпич образовался. |
