Обороты двигателя
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18779
Страница 1 из 4
Автор:  Михаил Юрьевич [ 15 май 2006, 23:36 ]
Заголовок сообщения:  Обороты двигателя
Друзья, подскажите дилетанту:
1) на 23 тыс. пробега на холостом ходу в процессе езды( светофор, остановка) начинают гулять обороты. Могут увеличиваться-уменьшаться, либо подняться вверх ненамного. Ударяя легонько ногой по педали, обороты временно нормализуются. Потом опять тоже самое.
2) На холодную машина стала заводиться только со второй попытки при помощи педали газа.
Подскажите, что делать, на что грешить?
Забыл добавить: диагностика показала, что неисправностей нет.
Всем заранее большое спасибо.
Автор:  Mefody [ 16 май 2006, 05:36 ]
Михаил Юрьевич, для начала заменить датчик положения дроссельной заслонки - ДПДЗ. Очень похоже на него по описанию, да и сам датчик не дорого стоит.
Автор:  кочевник [ 16 май 2006, 08:35 ]
Mefody,
потом по кругу еще несколько датчиков?Михаил Юрьевич, задвинь тына это пока те не посоветовали еще пол машины поменять, диагностика не показала -да и фиг с ним поверь :
Автор:  Hors [ 16 май 2006, 08:41 ]
Михаил Юрьевич, какая диагностика? Просмотр кодов ошибок или визит к мастеру?
Автор:  Михаил Юрьевич [ 16 май 2006, 08:47 ]
Диагностика кодов ошибок.
Автор:  MrBell [ 16 май 2006, 08:50 ]
А что может показать диагностика, если неисправность "плавающая"? Кто будет ждать когда она появится?
Неисправность распростаненная. ИМХО - ДПДЗ, или трос заедает. Я у себя начал с ДПДЗ - на самом беле недорого, да и к 20000 не грех уже и поменять на бесконтактный.Баг пропал, нот недавно 1 раз было! : Видно дело было не в бобине! :smile_bigsmile: Видимо все-таки трос, или сама заслонка заедает, а пока я корячился с установкой, немного разработались :?
Автор:  Hors [ 16 май 2006, 08:51 ]
Михаил Юрьевич, это не очень много дает. Неисправности (некоторые) ДМРВ, подсос воздуха, некоторые неисправности ДПДЗ не обнаружите.
Автор:  Hors [ 16 май 2006, 08:54 ]
Михаил Юрьевич, БК есть?
Автор:  Михаил Юрьевич [ 16 май 2006, 09:04 ]
Hors! Что такое БК?
Автор:  edmi2000 [ 16 май 2006, 09:05 ]
Михаил Юрьевич,
Что такое БК?
Бортовой компутер
