Почему и зачем? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18798 |
Автор: | Рустик [ 19 май 2006, 06:05 ] |
Заголовок сообщения: | Почему и зачем? |
Заметил, что появился какой-то стук под капотом. назойливый и неприятный. так стучало, когда помпа подходила к концу. Сегодня окончательно это достало, оказалось, что трещит адсорбер. Вопрос: 1. За что в машине отвечает адсорбер? 2. Почему он трещит? Может это вследствие некачественного бензина? 3. Как устранить? |
Автор: | Mefody [ 19 май 2006, 06:26 ] |
Рустик, по пунктам: 1. Адсорбер отвечает за то чтобы пары бензина из бака не попадали в атмосферу, он их фильтрует через угольный фильтр. Чиста экология, больше ни на что не влияет. 2. Трещит он потому что так он устроен, на нем есть электромагнитный клапан, он и трещит. Трещит он не всегда, а только когда работает, включает его контроллер когда посчитает нужным. 3. Никак. Можно немного уменьшить звук положив между креплением адсорбера и кузовом резиновые шайбы. |
Автор: | Рустик [ 19 май 2006, 06:51 ] |
Mefody писал(а): Рустик, по пунктам:
1. Адсорбер отвечает за то чтобы пары бензина из бака не попадали в атмосферу, он их фильтрует через угольный фильтр. Чиста экология, больше ни на что не влияет. 2. Трещит он потому что так он устроен, на нем есть электромагнитный клапан, он и трещит. Трещит он не всегда, а только когда работает, включает его контроллер когда посчитает нужным. 3. Никак. Можно немного уменьшить звук положив между креплением адсорбера и кузовом резиновые шайбы. Похоже, что я заправился фуфлом, поэтому адсорбер и трещит. После заправки холосты запрыгали, только перегазовкой устраняется. |
Автор: | UVova [ 19 май 2006, 07:26 ] |
Рустик, 1. Адсорбер трещит потому, что касается кузова. Проложи между ними звукоизолятор и треск перкратиться. 2. Момент включения адсорбера никак не связан с качеством бензина. 3. Холостые прыгают скорее всего из-за проблем с ДПДЗ (менее вероянтно - РХХ) 4. Перегазовкой на ХХ не злоупотребляй. Это вредно для ДК и катализатора. |
Автор: | Рустик [ 19 май 2006, 09:27 ] |
Спасибо всем! Всё понял |
