Поменял помпу) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18799 |
Автор: | sum61 [ 19 май 2006, 13:21 ] |
Заголовок сообщения: | Поменял помпу) |
Поменял помпу вчера на качалова 9 (cанкт), родная работала, но уже зацвела, диагноз - менять. К моему удивлению, поставили LUZAR, и совсем недорого 500 помпа, 750 работа. В других местах заламывали по 2тыка тока за работу. Интересно, изготовитель гарантирует 125тыс пробега - это реално? http://www.luzar.ru/products/water_nasos.php |
Автор: | CHC [ 19 май 2006, 13:29 ] |
А я сам поменял за час. Поставил родную, 460р. все удовольствие. |
Автор: | sum61 [ 19 май 2006, 13:32 ] |
Ну, я в машинах не силен, знаю что масло надо лить в одну дырку а тосол в другую, на этом мои познания ограничиваются. Машины не пое направление)) |
Автор: | Андрей док [ 19 май 2006, 15:20 ] |
CHC, я тож поменял сам, правда за 2 часа. Поставил с чугунной крыльчаткой. Заодно и ремень заменил. ![]() А вот 125 тыков - боюсь, нереальная цифра, машина скорее развалится. |
Автор: | Mihan [ 19 май 2006, 15:36 ] |
CHC Андрей док парни когда помпу меняли вентиляторы снимали или она всмысле помпа и так вылезет, а то тож менять надо, но терзают сомнения что просто так она не вылезет. В мануале по ремонту они все работы на снятом двигле делают. |
Автор: | CHC [ 19 май 2006, 15:42 ] |
Mihan,Снимаешь два верхних уголка крепления и наклоняешь радиатор вперед, по другому не выходит. |
Автор: | Shrek [ 19 май 2006, 15:50 ] |
Ничего снимать не надо. Помпа и так выходит. Единственное, это нужно ремень с неё снять и патрубок с левой стороны (большой). |
Автор: | Ursophil [ 19 май 2006, 16:26 ] |
Shrek писал(а): Ничего снимать не надо. Помпа и так выходит. Единственное, это нужно ремень
с неё снять и патрубок с левой стороны (большой). Подтверждаю, с трудом, впритык, но выходит. И не помпа, а крышка помпы с валом и крыльчаткой. Вот только я замучился фланец чистить от остатков картонной прокладки - так, собака прикипела, пристала. А подлезть там с ножом или отверткой очень проблематично (с ножом не советую, если только с тупым, а то режет, гад, металл привалочной поверхности как масло.) ![]() |
Автор: | win [ 01 окт 2007, 13:49 ] |
sum61 ну и как ходит установленная у тебя помпа luzar , хочу взять себе такую же если найду в продаже : |
Автор: | One [ 01 окт 2007, 14:21 ] |
Shrek, +5 ничего не надо снимать |
