Выпадает 4-я передача http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18814 |
Автор: | Шива-Невроле [ 23 май 2006, 13:04 ] |
Заголовок сообщения: | Выпадает 4-я передача |
2 года машине, пробег 45. Трабл: на 4-й передаче отпускаю газ(сцепление на трогаю), затем при новом нажатии газа передача самопроизвольно срывается , при чем рычаг КПП не до конца в нейтралку вырывается, а как бы включена передача остается (не до конца правда) Причем на разогретой машине такое... И не всегда. Как сильно я попал? и как это лечится? Насколько затратно и геморно? |
Автор: | Хомяк [ 23 май 2006, 13:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выпадает 4-я передача |
Шива-Невроле писал(а): 2 года машине, пробег 45. Трабл: на 4-й передаче отпускаю газ(сцепление на трогаю), затем при новом нажатии газа передача самопроизвольно срывается , при чем рычаг КПП не до конца в нейтралку вырывается, а как бы включена передача остается (не до конца правда)
Причем на разогретой машине такое... И не всегда. Как сильно я попал? и как это лечится? Насколько затратно и геморно? как это знакомо.... у меня такая хрень приключалась на 3-х машинах, 7-ке и двух нивах. На 7-ке коробка перебиралась 4 раза, но эффекта хватало на месяц... На нивах хватило одной переборки и все работало потом нормально. Что там ломалось не скажу, ибо не знаю. Я просто приезжал в сервис и говорил: "коробка болит, вылечите" и на следующий день забирал |
Автор: | Anatol [ 23 май 2006, 13:51 ] |
Синхронизатор под замену ИМХО. |
Автор: | Вжик [ 23 май 2006, 16:03 ] |
Я б сначала фиксаторы глянут. |
Автор: | Шива-Невроле [ 23 май 2006, 17:33 ] |
Вжик, как это сделать? разборки коробки не избежать? |
Автор: | Шива-Невроле [ 23 май 2006, 17:34 ] |
Вжик, а как это сделать? я так понимаю разборки КПП не избежать? |
Автор: | Вжик [ 24 май 2006, 07:43 ] |
Со стороны заливного отверстия, сбоку и с заднего конца корпуса коробки находится планка. Крепится 2мя винтами. Под этой планкой и находятся фиксаторы. Их 3 штуки, по одному на каждый шток. Состоят они из пружины и шара на конце. Этот подпружиненный шарик попадает в выемку штока и фиксирует передачу. Бывает, что пружина ломается, залипает, бывает что шарик выпадает от износа штоков и пр. Что делать: Загнать машину на яму, открутить передний кардан от переднего моста и отвести в его сторону. Планка будет доступна. Аккуратно открутить планку, зная, что она подпружинена фиксаторами. Ну и глянуть, что там и как там... Коробку при этом снимать не нужно. Но это все справедливо, когда передача включаются без проблем. Если есть проблемы с включением выпадающей предачи, то тогда надо смотреть синхронизаторы, а значит снимать и разбирать коробку. |
Автор: | UVova [ 24 май 2006, 08:23 ] |
Вжик, а масло сливать при этой операции не нуно? |
Автор: | Вжик [ 24 май 2006, 09:30 ] |
UVova, для пунктуальности можно слить, ну и че нидь еще поделать, типа очистить от пыли и грязи : . |
Автор: | UVova [ 24 май 2006, 11:42 ] |
Вжик, ага, понял ![]() ![]() |
