Загорелась проводка! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18819 |
Автор: | Mitay [ 24 май 2006, 15:48 ] |
Заголовок сообщения: | Загорелась проводка! |
Вот и со мной это случилось! И ничего ж не предвещало... В воскресенье возвращаюсь с тренировки, замученый и расслабленый. Немного газанул обгоняя еле плетущегося пыжа и ... глохнет движок без какого-либо чих-пыха, просто как кто-то вилку из розетки вынул. Я потихоньку выкатываюсь в стронку и вижу как над капотом вьется дымок. Первая мысль - закипел. Выхожу, поднимаю капот - горит проводка, естественно ноги двигаются быстрее чем думает голова, за огнетушитель сразу - хорошо рядом ДПС-ники оказались, помогли сначала клему с АКБ скинуть, только потом затушили. Успокоился, вызвал ребят, отволокли на стоянку. Начал разбираться в чем дело, на первый взгляд горел силовой кабель, от стартера к АКБ. Вроде больше ничего не затронуто. Во вторник отогнал на сервис, в мыслях - попал как минимум на замену прводки и МЗ, а скорее всего и "мозги" ЭСУД полетели. Отделался только заменой проводки, с работой - 1200 р. Все остальное вроде в норме. Как объяснили мастера на сервисе - перетерся силовой кабель и закоротил на защиту. Если честно эта причина вызывает сомнения. Машине чуть больше 1,5 лет, пробег 33 тыс. Ну не слышал я что-бы у новой машины перетирались провода. Месяц назад проходил ТО-3, на том-же сервисе, одновременно они поменяли текущую помпу. Есть у меня подозрение что когда они меняли ее, плохо закрепили силовой кабель на стартере вот он и отвалился, со всеми вытекающими последствиями. Знатоки - что подскажите? Еще кто-нибудь, что-нибудь слышал о горящих Шнивах? |
Автор: | Ler [ 24 май 2006, 16:29 ] |
да было уже где-то и не раз, что горели, поищи поиском, немного вроде случаев было, но были, в т.ч. и в у нас в клубе, то же что-то кажется про стартер было я после первого услышанного случая, купил секатор для деревьев и вожу его в кармане двери, на случай типа массу рубануть ежель что не дай Бог надо бы кнопку отключения массы поставить вааще-та ... |
Автор: | Смирнов Михаил [ 24 май 2006, 16:42 ] |
это походу нагревается от глушителя силовой провод к стартеру,и либо просто от нагрева зарорается либо оплавляется и замыкает на железную защиту стартера,да несколько ребят уже столкнулись с этим но до возгорания вроде не доходило.просто палилась оболочка кабеля |
Автор: | Андрей док [ 24 май 2006, 23:09 ] |
Цитата: надо бы кнопку отключения массы поставить вааще-та ...
Ler, давно пора. Вот тоже давно хочу и все откладываю на потом. Наверно, как в пословице про мужика и гром. |
Автор: | UVova [ 25 май 2006, 08:36 ] |
Mitay, на правом лонжероне должена находиться резнка, предупрежндающая перетирание. Если она у тебя слетела или если провод проложили неправильно, то мог и перетереться. А так, вроде бы не обо что ему больше перетираться. Был случай, горела порводка, но по другой причине - стартёр не выключился, провода нагрелись, изоляция поплавилась - получилось КЗ. PS: насколько я знаю, при замене помпы ни стартёр, ни его провод трогать не нужно. Всё что могли сделать тебе сервисмены - это снять клипсу крепления жгут проводки, а потом "забыть" поставить её на место. |
Автор: | Mitay [ 25 май 2006, 08:46 ] |
UVova писал(а): Mitay, на правом лонжероне должена находиться резнка, предупрежндающая перетирание. Если она у тебя слетела или если провод проложили неправильно, то мог и перетереться. А так, вроде бы не обо что ему больше перетираться. Резинка целая и на месте, следов короткого замыкания на лонжероне нет. UVova писал(а): MitayPS: насколько я знаю, при замене помпы ни стартёр, ни его провод трогать не нужно. Всё что могли сделать тебе сервисмены - это снять клипсу крепления жгут проводки, а потом "забыть" поставить её на место.
Клипсы не было возможно сгорела, или действительно забыли поставить. |
Автор: | Hornet [ 25 май 2006, 14:05 ] |
У моего бати горела проводка вследствие изуродованной крысами изоляции - помойка недалеко от стоящей машины. |
