Вспотел чуток редуктор заднего моста... http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18899 |
Автор: | Сepera [ 19 июн 2006, 17:52 ] |
Заголовок сообщения: | Вспотел чуток редуктор заднего моста... |
Вспотел чуток редуктор заднего моста, вокруг сливной пробки. Стоит че то делать? |
Автор: | Arbuzzz [ 19 июн 2006, 19:10 ] |
Сepera, Можно сунуть палец в мост, проверить масло. А если вспотел еще и кузов над мостом - тады сальник поменять |
Автор: | Anatol [ 20 июн 2006, 09:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вспотел чуток редуктор заднего моста... |
Сepera писал(а): Вспотел чуток редуктор заднего моста, вокруг сливной пробки. Стоит че то делать?
А почисти дренажный клапан. Особенно, если по говнам ездил. Покрути его и подергай вверх-вниз. Пробка едва-ли могла отдаться. |
Автор: | Сepera [ 20 июн 2006, 12:14 ] |
ОК. Спасибо. Масло то небось по заливную пробку должно быть? А ето гдей то там клапан? Ну увижу наверное.... Посмотрю. |
Автор: | Вжик [ 20 июн 2006, 12:24 ] |
Сepera, сей клапан, есть сапун моста. Ежли сзади смотреть, то на полусфере редуктора вверху справа. Ежли он заткнется грязью, то в мосте будет избыточное давление, которое будет выдавливать масло через сальники. Чистится сапун обычным шевелением колпачка. Ежли пятно у пробки, то ИМХО пробку закрутить надо по-туже. У меня пробки с завода были закручены с чем-то напоминающим ленту ФУМ. |
Автор: | Сepera [ 20 июн 2006, 14:11 ] |
Вжик писал(а): Сepera,
сей клапан, есть сапун моста. Ежли сзади смотреть, то на полусфере редуктора вверху справа. Ежли он заткнется грязью, то в мосте будет избыточное давление, которое будет выдавливать масло через сальники. Чистится сапун обычным шевелением колпачка. Ежли пятно у пробки, то ИМХО пробку закрутить надо по-туже. У меня пробки с завода были закручены с чем-то напоминающим ленту ФУМ. Масло у пробки. Попробую тянуть что ли? |
Автор: | Лохматый [ 20 июн 2006, 21:19 ] |
Цитата: А если вспотел еще и кузов над мостом - тады сальник поменять
У меня конкретно забрызган кузов над мостом, но уровень в норме... пожалуй подожду менять, а там видно будет. Сepera, а пробку просто подтяни! |
