 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход масла
Сообщение Добавлено: 13 окт 2018, 20:45
  •  1756
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
свечи выкрути, если на резьбе будет масло, то маслосъемные колпачки.
Забыл про свечи написать :smile_smile: свечи все сухие (на это обратили внимание также те которые компрессию мерили). Что-то тут писали про систему вентиляции картера (прочищать нужно) или это к "жору" масла не относится.
Да в автосервисе сказали начать (по моему с седел клапанов) смысл потихоньку менять начиная с верху и так до колец с поршнями.
Гы-гы... машина начинает "подсасывать" денюжку)) В местах о которых и не думал))
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 23 окт 2018, 09:57
  •  26
  •  16 фев 2011, 16:29
  •  г.-г. Тула
По документации производителя (ТУ - в открытом доступе не встречал) максимальный расход масла на "угар" составляет 0,35% от расхода топлива. Раньше было 0,4%. Из этого и исходите. Железо мотора разработки конца 60-х годов, разброс по допускам просто безумный, отсюда и расходы, шумы, стуки ... и всё это норма.
Нерешаемых проблем не бывает. Бывают люди, которые не хотят их решать...
Сообщение Добавлено: 10 июл 2020, 18:33
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
В РЭ Нивы предельный расход масла указан как 0,7л/1000км.
Руководство по эксплуатации автомобиля LADA 4х4 и его модификаций
(состояние на 26.09.2016 г.)ОАО «АВТОВАЗ»)стр 4 или 6
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/re_lada%204x4_26-09-2016.pdf
Основание : в информационном письме №62-12 «О норме расхода масла в двигателях» от июля 2012 года указывается, что величина предельно допустимого расхода масла для двигателей для двигателей автомобилей LADA, без учета смены смазки, составляет не более 0,7л на 1000 км пробега автомобиля
Сообщение Добавлено: 10 июл 2020, 18:58
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Это что же получается! За 10000км мотор может сожрать 7литров масла! Не много ли!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 июл 2020, 19:06
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
  •  Омск
@ЛЫСЫЙ 721 , если ракомдашь в стакане болтается :smile_bigsmile: , то реально, да ещё ворованный автол залит :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2020, 04:48
  •  16773
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Конечно много... Это уже предел и надо мотор капиталить....
У меня было такое - когда маслосъёмные кольца залегли и первые компрессионные полопались... Вот реально на 1000 км доливал литр... Мотор сапунил и тяга плохая была, но ехала сволочь... Правда на масло больше денег уходило чем на бензин - пришлось откапиталить движку...
ЗЫ: а у тестя на шестёрке поллитра на 1000 км жрал движок... Он хотел кольца поменять: мне отдал, а когда я разобрал движку, то тама поршня болтались как хрен в рукомойнике, предельный износ шеек вала был, и распред вал на выброс: тоже откапиталил ему движку по уму, так ещё от него и получил: типа зачем? надо было кольца поменять и хватит... Но я лодырь: каждый год движку разбирать мне неохота, поэтому сразу и сделал всё по уму...
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 11 июл 2020, 10:32
  •  2321
  •   9
Нашел документ:
"Применение горючего,смазочных материалов и спецжидкостей на автомобильной технике в Вооруженных Силах Российской Федерации".М.Воениздат 1993 стр.39
норма расхода моторного масла на восполнение потерь от угара для легковых автомобилей ВАЗ (всех модификаций) - 0,8л
Сообщение Добавлено: 11 июл 2020, 11:44
  •  3173
  • 65
  •  05 дек 2018, 23:20
Из родного мануала 2009 года
Норма расхода масла составляет 0,5 л/1000 км или 0,4 % от расхода топлива
Сообщение Добавлено: 12 июл 2020, 14:24
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
За Нормы расхода ГСМ не буду говорить, хотя могу и целую лекцию посвятить этому вопросу.
Скажу кратко за свой ни разу не ремонтированный двигатель.
Так вот, при пробеге под 200 тем и свечах, которые уже и не припомню когда менял, компрессии около 12 атм и родных маслосьемных колпачках при работе ДВС на оборотах до 3000
Расход на угар масла Лукойл Супер 10/40 группы SG составляет около 1 литра при пробегах между ТО 8000 км.
Так что, пол-литра масла на угар на 1 тыс км в моем понимании (бывшего не один год в должности зампотеха в/части)
Для Жигулей это даже больше, чем дохрена.
При условии, что владелец данного прожорливого, убитого в хлам рындвана не числится за микрорайоном в амплуа дворсрачдристгонщега. Который затрахал окружающих своей ржавой, чадящей и пердящей консервной банкой.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 12 июл 2020, 21:07
  •  25178
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Сколько некрофиллов в одном месте собрались!!! :smile_surprised:
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Валерий Анатольевич и гости: 14
