Когда ВЫключается второй вентилятор
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18929
Страница 1 из 4
Автор:  Серго [ 30 июн 2006, 12:08 ]
Заголовок сообщения:  Когда ВЫключается второй вентилятор
Тут есть тема когда включается
А у меня вопрос - когда он выключается? дело в том что у меня уже пару раз было так, что он вообще не выключался. Вчера даже посадил акк, так что ЦЗ перестал работать (и на встречу не попал :smile_doh: )
Грешу на реле, когда подключал компьютер, там один проводок надо вставить в реле вентилятора. Т. к подлесть туда не удобно было, жара задолбала и надоело мне с клеммой возиться, я сделал там закрутку и обмотал изолентой. Когда делаешь температуру включения не 105 (по умолчанию) а меньше - возникает этот глюк...
Автор:  ~GZ [ 30 июн 2006, 12:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Когда ВЫключается второй вентилятор
Что ж ты ее не почитал?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=294442#294442
Автор:  radiorus [ 30 июн 2006, 12:12 ]
Серго, когда у меня не отключается вентилятор, то я давлю пальцем на второе слева реле. Иногда не сразу получается, но чаще помогает. Можешь попробовать вообще заменить два левых реле. Мне сначала помогло, но иногда глюк опять вылезает.
Автор:  СергейК [ 02 июл 2006, 22:02 ]
И меня в который раз посетила та же проблемма, помогает только щелчок по вновь замененному реле. На неделе пройдусь по иномарошным отделам, приценюсь к аналогичным импортным/фирменным реле. В крайнем случае на развале от фольца или аудюхи какой прикуплю, ну нема сил уже релюшки менять и щелкать по ним.
Автор:  SergeyZh [ 02 июл 2006, 22:04 ]
СергейК,
напиши тогда - какой импортный аналог подойдет
Автор:  Sergeevalex [ 03 июл 2006, 09:22 ]
94 градуса по данным с контроллера
Автор:  Needle [ 03 июл 2006, 09:48 ]
У меня второй выключается при 97. А включается при 101.
А вот первый выключается при 94, а включается при 99. Это что, типа неправильно?
Автор:  Sergeevalex [ 05 июл 2006, 09:40 ]
Не знаю как правильно, но у меня первый включается на 99, второй на 101. Выключаются оба одновременно при 94-х.
Автор:  СергейК [ 06 июл 2006, 16:52 ]
Про замену реле. К сожалению импортных аналогов нет, у них другой разъем. Наши братья китайцы пошли нам на встречу и выпустили реле на ток 40А, вместо обыденных 30А отечественного производства. Говорят хороши. Купить не удалось, бывают в КЭМПе на 13 км. Семфиропольского шоссе, на 2-м этаже в отделе аудио/видео. В КЭМП на Каширском нет, в Ясенево и другие автомагазины еще не заезжал. Продолжаю поиск, о результатах обязательно отчитаюсь.
Автор:  STAMP [ 06 июл 2006, 17:21 ]
У меня первый ( слева по ходу движения ) включается при 99С (по компу), а выключается при 93С. Чтобы включался правый карлсон не видел. :? Это было однажды ещё на новом (только с салона) авто, левый при этом не включился : . Правый работал постоянно не выключаясь даже после остановки двигателя. Счастье наступило после простукивания релюшек :smile_bigsmile: .
Но теперь я ни разу не наблюдал включения правого ветродуя.
Так что мне самому интересно в какой момент (при какой температуре) происходит включение второго вентилятора :?: : :!: :!: :!:
