Пробка бензобака с ключом http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18934 |
Автор: | unodj [ 03 июл 2006, 02:24 ] |
Заголовок сообщения: | Пробка бензобака с ключом |
ту, которая от восьмерок-девяток причем покупал в магазине нивовском специально спросил "не будет ли проблем с давлением в баке" проехал 10 км. и решил проверить на всякий случай, т.к. были сомнения открыл ключом, чуть-чуть повернул по резьбе пробку, а она как выстрелит : и из под днища слышно как бензобак "бумкнул" сдувшись до нормальных размеров млин, выкинул зря сто с лишним рублей. : |
Автор: | Джонс [ 03 июл 2006, 06:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: пробку с ключом поставил |
unodj писал(а): ... выкинул зря сто с лишним рублей. :
unodj, с ключом - это с защитой от хулиганского открытия, что ли?... И поясни, зачем её ты решил поставить... Сам на днях был в Нивских магах на Гражданке и на Мечникова... Если бы разговор завели, возможно, меня бы тоже на такую крышку развели... А что, у тебя адсорбер не забирает пары то...? Крышку то зачем менял?... Если мне конкретно обращение не сделаешь - я потеряюсь... ибо не отслеживаю развитие событий в просмотренных темах, а только по поиску смотрю, кто мне подмигивает... |
Автор: | unodj [ 03 июл 2006, 21:42 ] |
да, я хотел обезопасить бак от неавторизованного открытия ![]() не знаю, должен ли адсорбер забирать пары, но в баке постоянно есть излишнее давление. Даже родную пробку открываешь - слышишь "пфффффф" ![]() На bmw такое было только когда клапан адсорбера приказал долго жить, так там мне просто заглушили болтом трубку идущую в ДВС, а шланг идущий через адсорбер в ББ оставили без клапана. Наверное надо и тут так сделать. Вот только мне не понятно откуда в баке берется повышенное давление, что его туда накачивает.... : |
Автор: | ~GZ [ 05 июл 2006, 21:37 ] |
unodj писал(а): Даже родную пробку открываешь - слышишь "пфффффф"
![]() А ты читал, что на родной пробке написано? |
Автор: | Ivm [ 06 июл 2006, 07:48 ] |
unodj писал(а): ту, которая от восьмерок-девяток
причем покупал в магазине нивовском специально спросил "не будет ли проблем с давлением в баке" проехал 10 км. и решил проверить на всякий случай, т.к. были сомнения открыл ключом, чуть-чуть повернул по резьбе пробку, а она как выстрелит : и из под днища слышно как бензобак "бумкнул" сдувшись до нормальных размеров млин, выкинул зря сто с лишним рублей. : По поводу защиты от сливания. Если новая пробка с замком пластмассовая, то ее просто отверткой поддевают и оттуда стопорные кольца выскакивают. Пробку рядом кладут на видное место, на камушек, чтоб песочком не засорилась. |
Автор: | Pit2121 [ 06 июл 2006, 08:04 ] |
unodj писал(а): и из под днища слышно как бензобак "бумкнул" сдувшись до нормальных размеров
: Дело совсем не в пробке ( у меня например стоит точно такая) , а в вентиляции топливного бака. А для неё у нас стоит абсорбер и клапан на нём. Скорее всего причина имено в нём, а не как не в крышке. |
Автор: | Pit2121 [ 06 июл 2006, 08:06 ] |
~GZ писал(а): unodj писал(а): Даже родную пробку открываешь - слышишь "пфффффф" ![]() А ты читал, что на родной пробке написано? а там , что то написано? : : Я не углядел тогда. НАДПИСЬ В СТУДИЮ СРОЧНО ![]() |
Автор: | Джонс [ 06 июл 2006, 09:29 ] |
Pit2121, давление-то в баке завсегда пытается быть выше, чем атмосферное - испарение, понимаешь ли, у бензина идёт... А на крышке - хоть и не глядел - должно быть написано типа - "работает под давлением, открывать медленно" - похожее обычно пишут... |
Автор: | НШчайник [ 06 июл 2006, 09:48 ] |
А вот пробовали слить бензин-то из бака через заливное отверстие? ИМХО: трудно, однако! вряд ли кто-то полезет. |
Автор: | ~GZ [ 06 июл 2006, 12:35 ] |
Джонс писал(а): Pit2121, давление-то в баке завсегда пытается быть выше, чем атмосферное - испарение, понимаешь ли, у бензина идёт...
А на крышке - хоть и не глядел - должно быть написано типа - "работает под давлением, открывать медленно" - похожее обычно пишут... Именно так. Добавлю, что для выполнения норм Евро-2 и выше, система питания должна быть герметичной и не допускать попадания паров топлива (бензина) в атмосферу. В честь этого у нас под капотом и адсорбер имеется. И повышенное давление в топливном баке есть НОРМА! |
