Каковы признаки? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18939 |
Автор: | Рустик [ 04 июл 2006, 10:33 ] |
Заголовок сообщения: | Каковы признаки? |
Здравствуте всем уважаемые шнивоводы! Моей шниве вот уже в октябре будет два года. Не могу на неё жаловаться, машина отличная, хотя некоторые поломки. описанные на формах здесь всё-таки были. Могу сказать, что с приобретением шнивы я практически перестал сам заниматься ремонтом автомобиля, но некоторые мелочи всё-таки досаждают. в связи с этим хочу снова обратиться к опытным шнивоводам с несколькими вопросами: 1. С недавнего времени стали подниматься холостые обороты. примерно до 1100. Иногда устраняются перегазовкой, редко сами опускаются. Особенно часто это бывает в жаркую погоду. Сегодня первый раз за 6 месяцев снял пластиковый кожух двигателя и побрызгал в район тросика газа WD-40, но не помогло. Что это может быть? Может стоит попробовать отрегулировать тросик газа, чтобы он чуть провисал ( а то он натянут)? Или это признаки умирания МЗ? И вообще каковы признаки умирания МЗ? На свечи и провода грешить тяжело, машина 7000 км назад прошла ТО-3. 2. Достало бряканье в районе багажника. Пробовал подкладывать тряпочку на элемент замка багажника, помогает, но плохо. Что ещё может брякать в районе багажника кроме коробов вентиляции, замка багажника и кронштейна крепления з/к? Как отрегулировать замок багажника? Нужна ударная отвёртка? Заранее благодарен всем за ответы на мои вопросы! Думаю как и всегда на этом форуме советы опытных шнивоводов окажутся самыми правильными. |
Автор: | CATAHEHOK [ 04 июл 2006, 10:35 ] |
Рустик, ..по пункту один...попробуй почистить РХХи посмотреть ДПДЗ по пункту два.замки спинки заднего сидения.... |
Автор: | Рустик [ 04 июл 2006, 10:37 ] |
CATAHEHOK писал(а): Рустик, ..по пункту один...попробуй почистить РХХи посмотреть ДПДЗ
по пункту два.замки спинки заднего сидения.... Что такое РХХи и ДПДЗ? Спинки сидений в порядке, часто смотрю, потому, что стоит детское кресло |
Автор: | CATAHEHOK [ 04 июл 2006, 10:39 ] |
Регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки.и трос ослабь...чтобы после нажатия газа он свободно возвращался на место....РХХ просто можно почистить...сняяв естественно.... |
Автор: | CATAHEHOK [ 04 июл 2006, 10:40 ] |
Рустик, ...посмотри спинки.просто возьми и подергай.у них замки бывает не плотно прилегают |
Автор: | Никонат [ 04 июл 2006, 10:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Каковы признаки? |
Ёпт. Тросик не должен быть натянут. Вот и все! Поищи поиском. Типа не полное открытие дроссельной заслонки и т.д. |
Автор: | Зингельшухер [ 04 июл 2006, 10:47 ] |
1. ДПДЗ. Самостоятельно не проверишь - дуй на диагностику 2. Скорее всего спинки задних сидений. Для проверки отстегни ее, сдвинь чуть вперед, обхвати обоими руками и энергично покачай влево-вправо. Если стук появицца - нада подтянуть крепление этих спинок (со стороны багажника, внизу спинки, по углам - крупный шуруп под крестовую отвертку) Стук в районе багажника может быть вызват лопнувшим кронштейном запаски (если машина в возрасте от 1 года). Проверить - просто хлопни крышкой, если застучит - меняй кронштейн. |
Автор: | Рустик [ 04 июл 2006, 10:47 ] |
CATAHEHOK писал(а): Рустик, ...посмотри спинки.просто возьми и подергай.у них замки бывает не плотно прилегают
Дёргал, люфтов нет |
Автор: | Зингельшухер [ 04 июл 2006, 10:50 ] |
А по поводу тросика - брехня, он должен быть натянут, но не перетянут. При недотянутом тросике газулька будет поздно подхватывать. |
Автор: | selen [ 04 июл 2006, 13:14 ] |
Рустик писал(а): Что ещё может брякать в районе багажника кроме коробов вентиляции, замка багажника и кронштейна крепления з/к?
Задние подголовники проверял? ![]() Я отстегнул и все шумы пропали... |
