Стук в двигателе 2-3 секунды после запуска?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18946
Страница 1 из 5
Автор:  serg_ch [ 10 июл 2006, 15:02 ]
Заголовок сообщения:  Стук в двигателе 2-3 секунды после запуска?
Hi ALL!
До ТО-1 этого не было. На ТО залил синтетику Castrol 5W-40. И теперь ИНОГДА после ночной стоянки сабж. С давлением все OK, лампочка гаснет ище в процессе запуска. На сервисе сказали, что все нормально, и это из-за жидкой синтетики стучат ГК. Так ли это?
Thx!
Автор:  pogranichnik.ru [ 10 июл 2006, 15:23 ]
serg_ch, Сомневаюсь, что из за масла. Такой же трабл. но попробую дотянуть до ТО3.
Автор:  serg_ch [ 10 июл 2006, 15:29 ]
Но тем не менее это появилось четко после смены масла на следующее утро. Больше не каких вмешательств в двигатель не производилось.
Автор:  СварщиГ [ 10 июл 2006, 15:31 ]
serg_ch, у меня сейчас тоже Castrol 5W-40.....но не стучит.... Проверь может маслянный фильтр не держит масло.....бывают такие траблы..... ИМХО конечно.... :
Автор:  Вжик [ 10 июл 2006, 15:37 ]
serg_ch,
2-3 сек - это в допуске. ИМХО, нормально.
Может еще помпа тарахтеть при раскрутке двигателя, если появился люфт в подшипнике.
Автор:  moss [ 10 июл 2006, 15:41 ]
serg_ch, тоже самое, говорят это нормально при запуске.
Я так понимаю, пока машина стоит масло стекает.
При запуске происходит смазывание частей двигателя, в том числе гидрокомпенсаторов. Стук исчезает.
Если стук не исчезает при прогреве, вот истенная проблема.
Но это чисто мое мнение.
Автор:  nemoskvich [ 10 июл 2006, 15:47 ]
moss, в ГК масло выступает не в качестве смазки, а в качестве рабочей жидкости гидропривода компенваторов. А 2-3 секунды - это больше похоже на цепь, и соответственно, на гидропривод натяжителя цепи.
Автор:  serg_ch [ 10 июл 2006, 16:00 ]
Ну тоесть, подытоживая все вышесказанное - это допустимо и парится по этому поводу не надо? Насчет давления еще раз уточню, что все нормально - лампочка гаснет еще на стартере.
Автор:  moss [ 10 июл 2006, 16:28 ]
nemoskvich,
нееее, цепь по другому звучит, это я по класике знаю.
Автор:  nemoskvich [ 10 июл 2006, 16:50 ]
moss, а что, даже в Питере слышно как в Воронеже у serg_ch гремит двигатель?
