Кнопка включения габаритов! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18961 |
Автор: | Olegus [ 15 июл 2006, 09:07 ] |
Заголовок сообщения: | Кнопка включения габаритов! |
Столкнулся с проблемой: кнопка начала самопроизвольно отключаться. (Об этом, кстати, писали как-то в "ЗР") Т.е. нажимаешь - габариты и ближний свет включаются, но от тряски начинают периодически гаснуть. Купил новую кнопку (125 р., подходит от 2115), но потом решил разобрать старую. Оказалось, что в ней, всего навсего, немного подгорели контакты (видимо через нее проходят силовые цепи). 2 минуты, мелкая шкурка и контакты как новые! Установил - все работает отлично! Если будете разбирать, будьте аккуратны, там 8 мелких пружин и при сборке кнопки нужно вытащить из корпуса, предварительно отщелкнув верхние крышки. |
Автор: | Step [ 15 июл 2006, 13:30 ] |
Эта кнопка ещё и греется не по-детски... |
Автор: | Виктор Шорин [ 15 июл 2006, 20:44 ] |
На пробеге 8000 км у меня было то же самое. Сменил кнопку, все ОК. |
Автор: | ASA-Mayor [ 15 июл 2006, 21:57 ] |
Olegus, Выход один - замена блока целиком... : |
Автор: | Olegus [ 15 июл 2006, 22:20 ] |
ASA-Mayor писал(а): Olegus, Выход один - замена блока целиком... :
Просто у меня это случилось в 50 км от ближайших автозапчастей, а ехать ночью с гаснущами габаритами и ближним светом, прямо скажем, не безопасно! 5 минут и кнопка как новая. Там, реально, не чему ломаться. |
Автор: | ASA-Mayor [ 15 июл 2006, 22:45 ] |
Olegus, Можно было, в качестве времянки подсоединить на место блока(габарит-фары) два других ВК(например: обогрев заднего стекла и задние противотуманки). А, вообще-то эти выключатели полное "Г", как к сожалению и многое другое в наших машинешках...Нужно просто относиться к этим ВК и другим мелким сюрпризам, как к расходным материалам(масло,колодки,фильтры и т.п.) : |
Автор: | Step [ 16 июл 2006, 11:30 ] |
Виктор Шорин писал(а): На пробеге 8000 км у меня было то же самое. Сменил кнопку, все ОК.
И перестала греться? |
Автор: | Step [ 16 июл 2006, 11:38 ] |
У меня, кстати, вот уже второй раз лампы ближнего света сгорают одновременно. Первый комплект был штатные PHILIPS, а недавно сгорели OSRAM Blue Vision, оба комплекта отработали около полугода в чём может быть причина? |
Автор: | Antonio [ 16 июл 2006, 20:05 ] |
А у меня перестал гореть светодиод на кнопке обогрева стекол. Причем переставал гореть постепенно, то включался вместе с нажатием на кнопку, то не включался... Похоже где-то контакт шалит. Сколько нынче кнопки стоят? |
Автор: | Смирнов Михаил [ 16 июл 2006, 20:12 ] |
Antonio писал(а): А у меня перестал гореть светодиод на кнопке обогрева стекол. Причем переставал гореть постепенно, то включался вместе с нажатием на кнопку, то не включался... Похоже где-то контакт шалит.
Сколько нынче кнопки стоят? на нашу - ![]() НЕ не хачу больше иномарку ![]() |
