Неустройчивые ХХ и скрип в двигателе? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=18964 |
Автор: | oka [ 17 июл 2006, 15:33 ] |
Заголовок сообщения: | Неустройчивые ХХ и скрип в двигателе? |
Добрый день, коллеги по машине! Вот и у меня первый серьезный (похоже) зихер: во - первых, стали не стабильны обороты ХХ, то есть падают обороты, иногда даже глохнет машина. вроде троит. во-второых, параллельно с этим появился скрип в двигателе: то есть на низких оборотах или на ХХ периодически скрипит, как будто что то обо что-то задевает при вращении, когда открыл капот, удалось примерно узнать место: где-то впереди слева. на улице +35, до дилера 20 км. можно ли ехать самому, на что напирать, если когда к нему приеду все будт нормально, и он не захочет ничего делать. вообще что это может быть??! |
Автор: | oka [ 17 июл 2006, 15:34 ] |
кстати, машине 11000, еще на гарантии. |
Автор: | oka [ 17 июл 2006, 15:35 ] |
еще: скрип железный. |
Автор: | Вжик [ 17 июл 2006, 16:03 ] |
По скрипу: ИМХО, если слева, лицом к машине, то помпа скрипит. Проверь это так: 1. сними кожух с двигателя. 2. заведи движок 3. глянь на шкив помпы во время измениния оборотов (рукой нажать на привод дроссельной заслонки, тут же слева, где тросик газа цепляется) 4. Если шкив помпы откланяется от оси вращения, либо скрипит, то помпу на замену. Если скрипит недавно, то ИМХО, проехать ~ км 100 еще сможешь. По холостым 2 варианта: 1. Обязательно глянь воздушный фильтр. Вытряси из него требуху, если она там есть. 2. Если первое не помогло, ИМХО, меняй ДПДЗ (датчик дроссельной заслонки) |
