Вопрос про ГБЦ и гидрокомпенсаторы... http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19048 |
Автор: | Lemon [ 17 авг 2006, 09:36 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос про ГБЦ и гидрокомпенсаторы... |
Если имеется трещина в ГБЦ, то можно менять гидрокомпенсаторы при наличии оной? или сначала лучше голову заменить? я так понимаю, что разгерметизация внутри ГБЦ приводит к выходу гидрокомпенсаторов или влияет както на их работу???? или я не прав : : |
Автор: | UVova [ 17 авг 2006, 09:59 ] |
Lemon, если имеется трещина в ГБЦ, то менять можно всё что угодно: гидрокомпенсаторы, клапана, сальники, клёса, лобовое стекло... даже пол сменить можно. А прок какой в такой замене? Ну, а если серьёзно, то треснувшая голова - это как минимум нарушения в системе смазки и в системе охлаждения двигателя. Последствия эксплуатации авто с такими нарушениями весьма чреваты полной капиталкой движка. |
Автор: | Hornet [ 17 авг 2006, 10:11 ] |
"Голова - предмет темный, и исследованию не подлежит..." (Формула любви) : |
Автор: | nemoskvich [ 17 авг 2006, 10:17 ] |
Lemon, меняй сразу на обычные, жигулевские. И дешевле будет, и к трещине в ГБЦ не надо привязываться. |
Автор: | Lemon [ 17 авг 2006, 10:27 ] |
nemoskvich писал(а): Lemon, меняй сразу на обычные, жигулевские. И дешевле будет, и к трещине в ГБЦ не надо привязываться.
: всмысле? а там разъве(в шеви не жигулевские стоят? хм. я в магазин позвонил мне сказали комплект стоит 2400р. тоесть, штука по 300 рублей(гидрокомпенсатор)+планка 500р. Дело в том, что у меня пробег 63 тысячи и стало что то при заводке стучать сильно. В сервисе, неделю назад, сказали, что надо менять гидрокомпенсаторы все сразу, так как замена одного-двух чревата последующим разбором и заменой снова. В магазине я не спросил кто производитель. |
Автор: | UVova [ 17 авг 2006, 10:29 ] |
Hornet, ![]() nemoskvich, тогда уж и ГНЦ соазу заменить, нафиг. А хто потом будет рЫгулировать? |
Автор: | UVova [ 17 авг 2006, 10:31 ] |
Lemon писал(а): в сервисе неделю назад сказали что надо менять гидрокомпенсаторы все сразу, так как замена одного-двух чревата последующим разбором и заменой снова.
Тебя обманули! Они друг от друга независимы. Примерно также, как и "харды", сидящие на разных контроллерах. И, кстати, если уж говорить об аналогиях, то ответь плиз, на вопрос: Можно ли поменять первый жёсткий диск в компе, если есть трещина в материнской плате? Или луТше сначала материнку заменить? |
Автор: | Hornet [ 17 авг 2006, 10:32 ] |
UVova как всегда прав: с дырявой головой это не жизнь. Ежели это дело не поправить, то все остальное - пустые хлопоты и лишние траты денег, времени и нервов. Хотя бы аргоном заварить попробовать. |
Автор: | nemoskvich [ 17 авг 2006, 10:39 ] |
Lemon, имеется ввиду полностью избавится от ГК, а поставить регулируемые толкатели как на классических жигулях. |
Автор: | Смирнов Михаил [ 17 авг 2006, 10:42 ] |
я чтото не вижу сама трещина установлена или это домысел? похоже что второе а тогда простая замена гидроклапана а вообще очень может так стучать Гидронатяжитель цепи,клапана у меня тоже постукивают всю жизнь на каком то температурном уровне,а вот изза ГНЦ размолотило башмак и успокоитель цепи,его надо сразу менять на механический-заодно и трубка-возможная неисправность подвода масла снимается -одно это многого стоит |
