Сначала высветилаьс ошибка 0132 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19056 |
Автор: | Shturman [ 20 авг 2006, 14:43 ] |
Заголовок сообщения: | Сначала высветилаьс ошибка 0132 |
высокий сигнал датчика кислорода Затем на холостом ходу начало движок колбасить. Раз в минуту обороты сами по себе поднимаются до 1100, затем падают. Куда лезть, чего смотреть? |
Автор: | Pit2121 [ 20 авг 2006, 22:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сначала высветилаьс ошибка 0132 |
Shturman писал(а): высокий сигнал датчика кислорода
Затем на холостом ходу начало движок колбасить. Раз в минуту обороты сами по себе поднимаются до 1100, затем падают. Куда лезть, чего смотреть? Если это происходит на прогретом двигателе ( точнее с разогретым катализатором) , то сначала осмотреть разъём Лямбда-зонда (он же - датчик кислорода) , и проводку после разъёма до самого зонда. Если визуально всё ОК, то замена зонда. ![]() |
