Не заводится горячий двигатель. Постоит - заводится, неустой
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19071
Автор:  vashper [ 27 авг 2006, 19:57 ]
Заголовок сообщения:  Не заводится горячий двигатель. Постоит - заводится, неустой
чиво, с перегазовкой. Едет без проблем.
Что такое?
Автор:  Rv [ 27 авг 2006, 22:40 ]
А как на холостом ходу? Лампа "Check Engine" горит?
Автор:  vashper [ 27 авг 2006, 22:48 ]
После того как заведется - всё пучком. На холостых - ок. 800 об, держит ровно, лампа не горит.
Автор:  doctor [ 27 авг 2006, 22:54 ]
Попробуй дождаться, когда бензонасос сработает полностью после поворота ключа зажигания. Если не помогает, то замена ДПДЗ - минимум.
Автор:  vashper [ 27 авг 2006, 23:27 ]
Да вот неустойчивая ситуация, трудновоспроизводимая. Возможно, дополнительный фактор (сегодня произошло при) - это проявляется при почти пустом бензобаке. Как было в прошлый раз - не помню.
Автор:  Andy2 [ 27 авг 2006, 23:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не заводится горячий двигатель. Постоит - заводится, неу
Что такое?
Я думаю вскипает топливо в рампе.
Давление топлива в рампе падает быстрее, чем температура в ней и топливо вскипает.
Одна из причин отсутствия обратки в машинах 2006 года- не подогревать бензин в бензобаке, т.е чтоб он сразу и всегда охлаждал рампу(только и на этих машинах регулятор и, если есть, обратный клапан БН может не держать)
Вывод - забить и заводить в два приема.
Автор:  DenSSS [ 27 авг 2006, 23:50 ]
Andy2,
Это ж с какой скоростью и какое кол-во топлива должно проходить через обратку диаметром 1см. и длиною около 3м. , чтобы нагреть топливо в 58 литровом баке , а потом еще обратно по 3м. бензопроводу к рампе ???
Автор:  Andy2 [ 28 авг 2006, 00:05 ]
Там проскочило что было мало бензина в баке,
а про обратку
не сам придумал, тут прочел слева №696 http://car.raduga.ru/cgi-bin/forum/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=2&t=000306
тунингисты-диагносты дискутируют...
Автор:  vashper [ 28 авг 2006, 13:39 ]
Вообще на паровую пробку здорово похоже по симптомам - помню по классике. А с чего могло начать вскипать? Я и раньше на полупустом ездил.
Температура вроде как обычно...
