ТАРАХТИТ http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19072 |
Автор: | Rybak [ 28 авг 2006, 08:38 ] |
Заголовок сообщения: | ТАРАХТИТ |
Вчера, возвращаясь с рыбалки, где пришлось изрядно полазить по высокой траве (~2 метра) затарахтело снизу, где-то в районе защиты днища. Звук металлический, ритмичный, как от вибрации высокой частоты. Тарахтит в следующих случаях: - в момент пуска двигателя (на холостых ПОЧТИ пропадает, иногда слабо бренчит); - при разгоне, когда обороты в районе 1500-2000 (потом ПОЧТИ пропадает, иногда слабо бренчит). Заглянул под днище - там набито полно травы. Ту, что была видна и досягаема - убрал. И все равно тарахтит! А сегодня утром после трогания со стоянки из-под капота пошел белый дым. Остановился, открыл капот, идет откуда-то снизу, из-под двигателя, с правой стороны по ходу движения. Постоял на холостых минуты две-три, дым прошел, поехал - дыма нет и потом уже не было. Зато тарахтит по-прежнему. Сегодня полезу под эстакаду. Куды глянуть в первую очередь и что это может быть? Всем спасибо. |
Автор: | pogranichnik.ru [ 28 авг 2006, 08:53 ] |
Rybak, Посмотри защиту. |
Автор: | Hornet [ 28 авг 2006, 09:41 ] |
Может, сено на глушаке горит? |
Автор: | Вжик [ 28 авг 2006, 09:43 ] |
Т.е. присутствует 2 момента: бренчание и дым. ИМХО, они могут быть связаны между собой через помпу. Но звук от разваливающейся помпы будет металический скрип со скрежетом. Он как раз проявляется при изменении оборотов (пуски, газования и пр). Дым возможен от попадания тосола на выпускной коллектор. Ну и глянь все щитки на бренчание (тепловой экран стартера, экран катализатора). Енти щитки тож справа и тож бренчат в некотором диаппазоне оборотов. |
Автор: | Pit2121 [ 28 авг 2006, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ТАРАХТИТ |
Rybak писал(а): Тарахтит в следующих случаях: - в момент пуска двигателя (на холостых ПОЧТИ пропадает, иногда слабо бренчит); - при разгоне, когда обороты в районе 1500-2000 (потом ПОЧТИ пропадает, иногда слабо бренчит). Если с теплозащитными экранами всё ОК, то точно такой же звук - если развалился (внутри ) катализатор. ![]() Rybak писал(а): А сегодня утром после строгания со стоянки из-под капота пошел белый дым. Остановился, открыл капот, идет откуда-то снизу, из-под двигателя, с правой стороны по ходу движения. Постоял на холостых минуты две-три, дым прошел, поехал - дыма нет и потом уже не было.
Скорее всего трава выгорела на выхлопной системе. Раз дефект исчез- то и слава богу. |
Автор: | Rv [ 28 авг 2006, 22:32 ] |
Трава выгорела? Мне кажется, при выезде со стоянки там не та температура, чтобы траву палить... |
Автор: | Rybak [ 29 авг 2006, 08:17 ] |
Еще раз спасибо тем, кто пытался мне помочь. Вчера заехал на эстакаду. Оказывается все было очень просто. Видимо глубокие колеи, по которым я проехал, прогнули защиту в задней части и она стала задевать за выхлопную трубу ![]() |
Автор: | edmi2000 [ 29 авг 2006, 09:33 ] |
Rybak, Цитата: прогнули защиту в задней части и она стала задевать за выхлопную трубу
Обычное явление!!! |
