Вопрос по ЦЗ
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19075
Автор:  yurok [ 29 авг 2006, 13:42 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по ЦЗ
Такая проблемка: с пульта сигнализации открывается только водительская дверь. : Все остальные не шевелятся, в том числе и багажника. Изнутри салона то-же самое: поднимаешь шток- ноль эмоций. Но зато закрываются все, и в ручном режиме и с сигнализации. В поиске не нашел((.
Откуда начинать лезть и шевелить)) проводки ЦЗ ? Или дело может и не в них? Может у кого такое случалось?
Автор:  pogranichnik.ru [ 29 авг 2006, 13:45 ]
yurok, Проверь концевики и редуктор.
Автор:  Nikolay [ 29 авг 2006, 13:45 ]
yurok, Смотри мастер-замок(привод) в водительской двери.
Автор:  shurenco [ 29 авг 2006, 14:41 ]
Nikolay, правильно говорит. А лучше сразу купи и поменяй! Цена вопроса от 100 до 200р.
Автор:  yurok [ 29 авг 2006, 15:20 ]
Спасибо за ответы! :smile_nod:
Я так понял, что кроме как,во внутренности водительской двери никуда лезть не надо. Посмотрим,что там и где находится, и как выглядет. :smile_nod:
Есть опыт ремонта закисшего моторчика стеклоподьемника, правда с пасс. стороны. Думаю и этот глюк вылечим. :smile_nod:
Автор:  yurok [ 04 сен 2006, 15:26 ]
Просмотрел вчера всю проводку. Засада оказалась в самом штепсельном разъеме,который подходит к двери :smile_doh: После его отсоединения оттуда вытекла вода : Как там она оказалось, приходится только догадываться. Как там еще все не закаротило - тоже вопрос. Гофра целая,без порезов.
Видно от влажности,ну и вследствии плохого контакта перегорело соединение разъемов, провода отлетели и с одной и с другой стороны. Пришлось через весь этот соединенный штепсель провести в свободной ячейке провод и соединить его с остатками проводов,естественно после этого заизолировав и пробрызгав все соединение вдшкой.
Я вот думаю,а нет ли смысла сделать внизу гофры отверстие дренажное,чтоб там влага не скапливалась?
