грязеотражатель.........что с ним делать?????? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19078 |
Автор: | Банкир [ 31 авг 2006, 13:05 ] |
Заголовок сообщения: | грязеотражатель.........что с ним делать?????? |
Привет всем. Проблема (ну если так можно сказать) в грязеотражателе на одном из карданов. Короче появился месяца 2 назад металлический звон. Я в сервис искали, искали - нашли. Грязеотражатель отвалился и бултыхался издавая звон. Мне предложили его срезать. Я покрутил у их виска и сказал чтобы делали. Сделали. не знаю как, но в итоге звон прекратился. А вот сейчас вернулся родной. Что делать с этим грязеотражателем??? Может на холодную сварку посадить? Интересно вибрация не появиться? Кто может помочь?? ОТЗОВИТЕСЬ.......... ЗАДАЛБАЛ ОН МЕНЯ, ЕЗЖУ КАК КОНСЕРВНАЯ БАНКА.......... : |
Автор: | Needle [ 31 авг 2006, 13:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: грязеотражатель.........что с ним делать?????? |
Банкир писал(а): Может на холодную сварку посадить?
Точняк. Два небольших кусочка друг напротив друга и он больше не звенит. А вибрация... Не смеши меня - откуда ей взяться? Я так сделал, за год не отвалилось ничего ![]() |
Автор: | Nikolay [ 31 авг 2006, 13:09 ] |
Банкир, Не представляю о чем ты говоришь, но попробуй присобачить на хол.сварку, вдруг поможет : |
Автор: | shurenco [ 31 авг 2006, 13:21 ] |
На холодную не вкоем случае отвалится. Делается все это проще, берешь снимаешь кардан, отварачиваешь фланец 1 гайка и много усилий. Берешь зубило и контуешь ее. И вся твоя проблемя. Кардан дольше снимать будешь. А болтается он потому что слишком часто снимаете карданы, а гайки об него и упираются. тем самым он и слетает. |
Автор: | Банкир [ 31 авг 2006, 13:40 ] |
shurenco писал(а): На холодную не вкоем случае отвалится. Делается все это проще, берешь снимаешь кардан, отварачиваешь фланец 1 гайка и много усилий. Берешь зубило и контуешь ее. И вся твоя проблемя. Кардан дольше снимать будешь. А болтается он потому что слишком часто снимаете карданы, а гайки об него и упираются. тем самым он и слетает.
Как я понял на сервисе его и контрили, вот результат. Что то радикальное надо попробывать : |
Автор: | Needle [ 31 авг 2006, 13:53 ] |
Наверное у меня мой кардан просто не знает об этом ![]() ![]() |
Автор: | shurenco [ 31 авг 2006, 13:56 ] |
Это у кого то руки кривые. Я так делал мафынка второй год ездит и не слетел еще. ![]() |
Автор: | Банкир [ 31 авг 2006, 14:14 ] |
впринципе понял пути решения, буду думать.... :? спасибо всем : |
Автор: | Needle [ 31 авг 2006, 14:26 ] |
shurenco писал(а): то она 100% отвалится, и перемолит тебе сальник, будешь потом еще его менять, .
А это-то с чего? Ерунда какая-то. |
Автор: | shurenco [ 31 авг 2006, 15:41 ] |
Needle, Нет не ерунда, я так тоже сделал холодной сваркой, после зимы он отвалился. От вибраций, крутящий момент там большой. А сварка холодная она хреново держит. Я ей особо не доверяю. Даже глушак залеплял, 2-3 месяца в итоге она отваливалась. Я говорю по своему опыту. |
