Неуверенный пуск двигателя http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19122 |
Автор: | Kirill [ 19 сен 2006, 08:31 ] |
Заголовок сообщения: | Неуверенный пуск двигателя |
Вроде столько тем было создано, вариантов предложено, а решений и их результатов я и не нашел : Суть проблемы: после долгой стоянки автомобиля двигатель пускается с первой попытки, но вяло набирает обороты и не реагирует на педаль газа, длиться это 1-2мин. Если заглушить и завести снова все работает нормально. Началось это с приходом лета и жаркой погоды. Грешил на плохой бензин, его испаряемость во время долгой соянки, но сейчас температура +16 гр, а проблема осталась. БК ошибок не выдает, ДПДЗ по БК показывает плавное изменение % открытия заслонки. Вопрос: 1) Какие параметры УОЗ, Расход воздуха, Шаговый двигатель у исправного двигателя в холодном и прогретом состоянии? 2) Свечи нормальные, провода новые, МЗ есть запасной(думаю даже если поменяю не в нем дело) 3) Расход топлива в норме от 8,3 до 9 л/100 км в городе : 4) В чем еще может крыться проблема? 5) Самое главное как на гарантийном сервисе доказать проблему, не на ночь же машину оставлять : : : (хотя все-таки хочеться самому решить проблему, чем туда ездить : ) P.S. Заранее премного благодарен всем ответившим : |
Автор: | *Юла [ 19 сен 2006, 09:09 ] |
У меня такое тоже бывает. С наступлением холодных осенних ночей. Стартер вроде крутит, но не схватывает. Бросаешь, и через 5 сек заводится нормально. В сервисе мне сказали, что я много капризничаю. Диагностика движка показала, что всюду норма. Свечки боши платина, новые, тыщи не пробежали. Электрик тоже плечами пожал. И намекнул, что за холодную влажную ночь свечки "набираются влаги" : . Типа, это не сташно. : |
Автор: | Pit2121 [ 19 сен 2006, 09:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Неуверенный пуск двигателя |
Kirill писал(а): Суть проблемы: после долгой стоянки автомобиля двигатель пускается с первой попытки, но вяло набирает обороты и не реагирует на педаль газа, длиться это 1-2мин. Если заглушить и завести снова все работает нормально. wink:
если при первоночальном запуске чуть/чуть нажать на привод дросельной заслонки ( т.е педаль газа). Проверь, заведётся в том случае с первой попытки?? |
Автор: | Hornet [ 19 сен 2006, 11:01 ] |
Есть мысль, что отложения на штоке РХХ слегка затрудняют его работу. В ближайшее время хочу промыть и смазать аэрозольным силиконом. Работы на 20 минут (не считая снять-поставить : ). О результатах отпишусь. Замена ДПДЗ и топливного фильтра радикально проблему не решила, хотя положительные сдвиги кое в чем другом проявились. |
Автор: | Dimchik [ 23 сен 2006, 09:09 ] |
Насколько я помню, контроллеры очень плохо реагируют даже на небольшое понижение напряжения бортовой сети. Проявляться может в том числе и так. Попробуй хорошенько зарядить аккумулятор от сети. |
Автор: | Гость [ 24 сен 2006, 15:55 ] |
Kirill писал(а): Вроде столько тем было создано, вариантов предложено, а решений и их результатов я и не нашел :
Суть проблемы: после долгой стоянки автомобиля двигатель пускается с первой попытки, но вяло набирает обороты и не реагирует на педаль газа, длиться это 1-2мин. Если заглушить и завести снова все работает нормально. Началось это с приходом лета и жаркой погоды. Грешил на плохой бензин, его испаряемость во время долгой соянки, но сейчас температура +16 гр, а проблема осталась. БК ошибок не выдает, ДПДЗ по БК показывает плавное изменение % открытия заслонки. Вопрос: 1) Какие параметры УОЗ, Расход воздуха, Шаговый двигатель у исправного двигателя в холодном и прогретом состоянии? 2) Свечи нормальные, провода новые, МЗ есть запасной(думаю даже если поменяю не в нем дело) 3) Расход топлива в норме от 8,3 до 9 л/100 км в городе : 4) В чем еще может крыться проблема? 5) Самое главное как на гарантийном сервисе доказать проблему, не на ночь же машину оставлять : : : (хотя все-таки хочеться самому решить проблему, чем туда ездить : ) P.S. Заранее премного благодарен всем ответившим : Может быть проблема в ДПДЗ. Расход в 9 литров в городе-это отнюдь не норма. Значит смесь обедненная. Все параметры в "нормальном режиме" можно отыскать в форуме поиском ![]() Замена ДПДЗ весьма простое дело, да и стоит он (ЖМовский) не дорого...и потом, этот датчик однозначно надо менять на ЖМ..так что может с этого и начать? |
Автор: | Bezoar [ 24 сен 2006, 18:02 ] |
[quote="Kirill"] 3) Расход топлива в норме от 8,3 до 9 л/100 км в городе : Эт-то что за расход такой : Блин еще не одной Шнивы не видел с таким расходом по городу.... |
Автор: | Kirill [ 24 сен 2006, 20:06 ] |
Ну во-первых города разные, а во-вторых все зависти от стиля езды(но я не плетусь, как чайник : ). Знаю еще как мин 3 ШН где расход примерно такой-же, да и у меня на 213 в свое время расход был 8л/100 км, хотя карбюратор хронически переобогощал смесь... По моей проблеме: заменил ДПДЗ на калужский бесконтактный, заменил МЗ...вроде все пока нормально....поглядим |
Автор: | Kirill [ 25 сен 2006, 08:13 ] |
Похоже не помогли операции описанные выше : Сегодня смотрел по БК параметры работы двигателя на ХХ: РХХ-30 шагов УОЗ-12 гр Массовый расход воздуха 10 кг/ч Вроде РХХ должен быть 43 шага на ХХ : Похоже поеду на гарантийку пусть меняют все подряд : |
Автор: | Bobe [ 29 сен 2006, 13:57 ] |
Подскажите, плиз: гдеможно получить информацию о нормативных показаниях БК на холостом ходу. Как по параметрам определить неисправность. Специально, сечас, пошел и проверил, что показавает БК на горячем двигателе: 1.РХХ прыгает 37 - 45 2.УОЗ от 2 - 25 3.Напряжение 13,2 - 13,8 3. Расход топлива 1,5 - 1,7 4.Расход воздуха 36 -45 Только температура стоит мертво. Проблема: после запуска через 3-5 сек. Ошибка: пропуски зажигания в 3-ем целиндре и бедная смесь. При температуре 65 град. и сбросе ошибок, на мгновение увеличивается мощность и все приходит в норму. Расход по городу от 11,7 до 13,3. Буду признателен за ответ. |
