Моторчик стеклоподъемника - отчётик http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19124 |
Автор: | Makov [ 19 сен 2006, 16:58 ] |
Заголовок сообщения: | Моторчик стеклоподъемника - отчётик |
Загудел родимый. причем вниз стекло опускал в меру бесшумно ![]() Причем мнения до начала разборки разошлись - одни говорили "тросик", другие - "Шестеренка в моторе" третьи - "в трапеции дело" В общем пришлось снимать обшивку и вынимать весь механизм чтобы убедиться. Снятие - тут все просто, не раз уже говорилосб как. Разборка тоже. На внешний взгляд все было нормально, трос на месте, намотан ровно. шестерня в порядке. Когда разобрал мотор- то банально смазки для нижнего конца вала не было. Там и шумело. Брызнул WD, отмокла втулка внизу, смазки туда, все собрал обратно. Но шестерню передвинул на другие зубья, крутанув мотор без установки. Теперь все нормально. не шумит. Затраты только время и немного смазки. приятно. |
Автор: | Вжик [ 20 сен 2006, 08:45 ] |
Makov, вероятно сгнила/полуразрушилась пружинная шайба, что нижний подшипник мотора держит. Из за этого вал при нагрузке слегка перекашивает, вот и шумит... Коллеги, подскажите, как легче вынимать уплотнитель стекла волительской двери, чтоб вытащить стекло. Дважды сам вынимал, советы давал ... а тут вот понадобилось и никак не выковыривается \\\ЖЖЖ***... : |
Автор: | Hornet [ 20 сен 2006, 09:22 ] |
Вжик, я подцеплял отверткой снизу через круглое отверстие во внутренней плоскости двери, ближе к месту установки зеркала. Тоже бывает сразу ни-ни, тогда матюгнешься, перекуришь - и поехало. ![]() |
Автор: | shurenco [ 20 сен 2006, 12:17 ] |
Мне снимали их очень просто, когда делал тонировку, у них шило изогнуто буквой Г и потдевали с самого края. И тянули сильно. И все. : |
